Podłączenie videorejestratora do skrzynki bezpieczników |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-01-2019, 20:57 Podłączenie videorejestratora do skrzynki bezpieczników
Cześć.
Często w samochodach w skrzynce bezpieczników jest kilka wolnych miejsc - czy do tych gniazd dochodzi prąd czy to są tylko atrapy? (konkretnie rozchodzi się o Skodę Superb 2, ale zakładam, że producenci aut mają podobną filozofię w tym względzie )
Dlaczego pytam?
Wpadłem na pomysł, że może by tak zamiast zajmować cały czas gniazdo zapalniczki w aucie na zasilanie wideorejestratora, podepnę go sobie stosowną przejściówką z bezpiecznikiem do skrzynki bezpieczników. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3669 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 02-01-2019, 21:02
W VAGach akurat niektóre wolne prąd mają, w innych markach wcale niekoniecznie. Bez miernika i tak się nie obejdzie.
A gdybyś żadnego prądu nie znalazł, pozostaje duplikator bezpiecznika, kilka PLNów na alledrogo czy innym portalu handlującym. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-01-2019, 21:56
| RaVciO napisał/a: | | Wpadłem na pomysł, że może by tak zamiast zajmować cały czas gniazdo zapalniczki w aucie na zasilanie wideorejestratora, podepnę go sobie stosowną przejściówką z bezpiecznikiem do skrzynki bezpieczników. |
Tylko, że wtedy wideo rejestrator będzie ciągle nagrywał .
Zamiast miernika można użyć próbnika 12V lub żarówki.
Ewentualnie można się podpiąć bezpośrednio pod + akumulatora i dać osobny bezpiecznik. |
krzychu
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 03-01-2019, 14:53
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko, że wtedy wideo rejestrator będzie ciągle nagrywał | Zaraz zaraz - przecież nie na każdym bezpieczniku napięcie jest cały czas - sporo (o ile nie większość) dostaje +12 dopiero przy ACC lub IGN. |
jou
RaVciO
Wysłany: 03-01-2019, 17:51
| joujoujou napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Tylko, że wtedy wideo rejestrator będzie ciągle nagrywał | Zaraz zaraz - przecież nie na każdym bezpieczniku napięcie jest cały czas - sporo (o ile nie większość) dostaje +12 dopiero przy ACC lub IGN. |
Dokładnie tak celuję, ale najpierw chciałem się upewnić, że dobrze zacznę
Odnośnie działania cały czas, to zastanawiałem się na ile problem rozwiązałoby podłączenie powerbanka między zasilanie a kamerę |
krzychu
Wysłany: 03-01-2019, 19:27
| RaVciO napisał/a: |
Jest o tyle problem że w samochodzie może być i z 60-70 stopni w upalny dzień a ogniwa nie lubią takich temperatur i mogą się zapalić. Ale i takie rozwiązania są:
http://www.blackvuepolska...ic-battery-pack
Tu masz przynajmniej rozwiązanie dedykowane do samochodów. Jedynie problemem jest że na krótkich dystansach pewnie się na tyle nie doładuje... |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
