[EAxx] Antena automatyczna i dachowa
Wysłany: 30-06-2018, 19:18
sebaswd, linka zębata ma luz, po maksymalnym wysunięciu bata się luzuje jeszcze bardziej i zębatka przeskakuje po lince. Musisz to jeszcze raz rozebrać dodatkowo wymienić taki bolec, który prowadzi i dociska linkę do zębatki. On jest wciśnięty w obudowę anteny. Ma z 1 cm długości i chyba 4 mm średnicy. Musisz go wymienić na ciut grubszy, ja wcisnąłem tam bolec chyba 4,3 mm ucięty z nienagwintowanego kawałka śrubki o takiej średnicy. I po problemie, żadnego przeskakiwania.
sebaswd
Auto: mitsubishi galant 2.0
Wysłany: 02-07-2018, 19:57
dzieki z info Hugo w sobota byda dzialol
GALANT 2.0
Damianskyline
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 31-08-2018, 14:03   Antena
b], linka zębata ma luz, po maksymalnym wysunięciu bata się luzuje jeszcze bardziej po lince. Musisz to jeszcze raz rozebrać dodatkowo wymienić taki bolec, który prowadzi i dociska linkę do zębatki. On jest wciśnięty w obudowę anteny. Ma z 1 cm długości i chyba 4 mm średnicy. Musisz go wymienić na ciut grubszy, ja wcisnąłem tam bolec chyba 4,3 mm ucięty z nienagwintowanego kawałka śrubki o takiej średnicy. I po problemie, żadnego przeskakiwania
Super doszedłem do tego ,ale jak go wyjąć
Damianek
Ostatnio zmieniony przez Damianskyline 16-09-2018, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 02-09-2018, 10:47
Damianskyline
  Wysłany: 05-09-2018, 07:56   Antena
To ja chyba wogole tego nie mialem, albo wypadło przy rozkręcaniu, dzięki będę działał, napisze jak poszło
Damianek
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 07-09-2018, 18:00
Właśnie jestem po montażu anteny od Hondy Accord, bez zbędnej rzeźby (tylko przeróbka mocowań na blaszce, bez wierceń wszystko na oryginalnych otworach mitsu), wszystko działa jak trzeba, nic nie przeskakuje...montaż banalnie prosty...uszczelka gumowa bardzo skromna i łatwa w montażu....polecam...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Damianskyline
Wysłany: 17-09-2018, 13:37
Doszedłem do tego,😆 pręta nie wyciągałem ale blaszka weszła między linkę biała a obudowę i śmiga jak trzeba (blaszkę vwyciolem z pędzla,co trzyma włosień) jak co to mogę telefonicznie pomoc 516973999 pozdrawiam i dzięki
Damianek
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 09-01-2019, 00:22   szukam schematu do sterownka automatycznej anteny
Witajcie, wygląda na to, że u mnie padł sterownik automatycznej anteny.
Ma ktoś schemat?
Piszę poprawnie po polsku
Fiat 125p x 4 uśpione.
Citroen ZX, Galant 2,0 EA2W
Wysłany: 09-01-2019, 08:42
najczęściej pęka bat w środku anteny
michalina27
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 09-01-2019, 10:05
Bat oraz antena nowe, padła elektronika sterownika. Potrzebuję schemat Galant 2,5 EA5 1998.
Yatsu~eku
Wysłany: 09-01-2019, 12:23
Zdaje się że nie ma żadnej elektroniki. Antena jest sterowana sygnałem z radia. Schematy znajdziesz do pobrania na forum.
michalina27
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 09-01-2019, 13:20
Elektronika owszem jest, płytkę mam przed sobą i to zadrukowaną dwustronnie całkiem sporą ilością elementów z epromem, kondensatorami, opornikami itd. Może trzeba się przyjrzeć kondensatorom, bo po 20 latach mogły wyschnąć. Schemat by się przydał.
Wysłany: 09-01-2019, 14:22
sprawdzę czy mam taką antenę na części to ci wyślę, podaj adres na PW
kiedyś miałem, ale mogłem wyrzucić po sprzedaży sedana...
ps. jeśli mam opłacasz przesyłkę
Wysłany: 09-01-2019, 18:50
Jezeli antena sie nie zalala (drozny kanal odwadniajacy) to elektronika nie ma prawa wysiasc, zazwyczaj rozwarstwia sie uzwojenie wirnika w silniczku
Palik
Auto: EA5A
Wysłany: 07-03-2019, 19:39
Nie wiem czy to był dobry zakup.
Nabyłem taki oto bat:
https://allegro.pl/oferta/bat-antena-automatyczna-mitsubishi-galant-patrol-7546155749
Czy ktoś może dokonał podobnego zakupu i wszystko pasuje?
... by w księżycowym świetle, oszukać przeznaczenie i dogonić szczęście ...
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
