Błąd P0125 oraz P0170 |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 11-01-2019, 11:07 Błąd P0125 oraz P0170
Od pewnego czasu przy prędkościach na autostradzie powyżej 120 km/h zapala się check i błędy P0125 oraz P0170. Taka sytuacja występuję w czasie jazdy na LPG. Na benzynie problem nie występuje. Proszę Was o radę. Jaka może być przyczyna ? |
Wysłany: 11-01-2019, 11:38
A jak zachowuje się sygnał sondy lambda, czy oscyluje po między 0 a 1V czy utrzymuje się przy jednej z tych wartości oraz jakie wartości maja korekty paliwowe STFT i LTFT?
[ Dodano: 11-01-2019, 11:49 ]
P0170 jest błędem informujacym o skrajnie niewłaściwej mieszance paliwowej nie dającej się skorygować poprzez korekty wprowadzane przez sterownik silnika, jeśli występuje tylko na gazie to może świadczyć o uszkodzonym jakimś elemencie instalacji LPG, wtryskiwaczu lub reduktorze lub o zabrudzonych filtrach lub o niewłaściwej regulacji instalacji. Taki błąd może też powodować niewłaściwy montaż wtryskiwaczy lub ich niewłaściwe dobranie do mocy auta. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 11-01-2019, 12:09
Przy okazji napisz kolego gorpaw jaki masz silnik, jak długo posiadasz instalację gazową i ile tys. już na niej przejechałeś ?
Możesz też podać rodzaj sterownika LPG, wtryskiwaczy i reduktora. |
_________________ Go MitsuGo |
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 12-01-2019, 11:48
Przejechane na tej instalacji mam ok 150 tys km. Silnik 1.6. Wtryskiwacze to czerwone Valteki a reduktor Tomastetto. Do tej pory nie byli żadnych problemów. Filtry wymieniam co ok 8-10 tys km. Tylko dlaczego ten problem występuje powyzwj prędkości 120 km/h ? |
Wysłany: 12-01-2019, 19:01
Więc nie zostaje nic innego jak wizyta u gazownika i podpięcie się pod LPG w celu diagnozy co padło ale po takim przebiegu to i reduktor i te Valdemary będą pewnie do wymiany. Jeśli sam sprawdzałeś błędy silnika to podejrzyj jakie wartości pokazują korekty paliwowe ale najprawdopodobniej będą na minus bo padające Valteki podają zbyt dużą dawkę gazu. |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 16-01-2019, 19:12
jak się skończył problem?
Czy został rozwiązany?
Też mi wyskoczyło 0125 i 0170 |
