		dziwne odglosy przy kręceniu kierownicą |
		 g3k [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-05-2007, 11:41   dziwne odglosy przy kręceniu kierownicą
               | witam.od niedawna jezdze cari 1.8gdi 98 rok i zauwazylem ze wydaje dziwne odglosy podczas krecenia kierownicą  w trakcie jazdy (powolnej np manewrując  na parkingu) jak i w czasie gdy auto stoi .nie jest to ani pisk ani jakies obcieranie tylko takie dziwne gulgotanie.Nie jest to uciazliwe i glosne.Do niedawna jezdizlem vectra i tam nie bylo nic podobnego slychac.wasze autka tez wydaja podbne odglosy?nie moglem znalezc tematu w ktorym jest to opisane.jesli przeoczylem to z gory przepraszam i pozdrawiam:) |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
		 Misiek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-05-2007, 13:33
               | Skrec maksymalnie kierownice i zobacz czy bedzie podobnie bulgotalo, tylko powinno byc glosniej.Jesli tak to tylko pompa w oplu mam to samo. |
		 Robson86
         Forumowicz Life is a Race
                  Auto: Carisma GDI Elegance
                              			    Wysłany: 17-05-2007, 14:56
               moze jakis krzyzak ci poszedl, przegub albo tulejka jakas..
pozdroo |
-00149/KMM -
		 g3k [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-05-2007, 16:07
                	  | mlun napisał/a: | 	 		  | A może ten dźwięk jest podbny do takiego cichego wycia jakby czy świstu? |
w sumie to przypomina troche taki swist.pojawia sie on tylko wtedy jak kierownicą krece  w wiekszym zakresie a gdy zostawie skrecona nie slychac juz. przy skreceniu na opor slychac tylko taki zwykly dla kazdego auta dzwiek jaki wydaje wspomaganie.poziom plynu jest ok i pasek tez byl wymieniany w miare niedawno |
		 dlugiad [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-05-2007, 09:39
               | Masz na mysli "gulgotanie" tak jakby płynu w przewodach czy trzaski ? Z jakiego miejsca dochodza dzwieki? |
		 MarcinoV [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10-06-2007, 15:07
               | u mnie dzwięk przy obracaniu kiera zblizony jest do siłownika hydraulicznego -trochę stłumiony. |
		 przemas [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-06-2007, 16:19
               witam tu Przemas ja  mam takie same objawy w Carismie  1.8 GLX 1996  na diagnostyce powiedzieli że to łożysko przy wahaczu (prawy przód) a dokładnie wymienia się łożysko z poduszką. Element dość trudno dostępny i na zamówienie- nie podali ceny.
		 Rafik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-06-2007, 17:13
               | Może elementy gumowe łączników stabilizatora pękły i wyciekł z nich smar. Pracując na sucho wydają dziwne dźwięki - ja tak miałem po wymianie cichutko. Albo łożysko poduszki amortyzatora się zużyło. |
		 Rados [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-06-2007, 18:44
               | miałem to samo. Luzy na sworzniach wahaczy (komplet z wymianą za ok. 150 zł jak dobrze pamiętam) do wymiany. Zrób to czym prędzej, żebyś czasem nie miał przykrej niespodzianki na drodze. Pozdro! |
