Nierówna praca silnika na niskich obrotach.
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 31-01-2019, 08:38   Nierówna praca silnika na niskich obrotach.
Od kilku miesięcy mam problem z moim v6. Odpala od strzała, moc ma, wszystko pięknie ale jak obroty spadną poniżej 1000/min to samochód zaczyna się jakby trząść (różnie - od 1 wstrząsu na kilka sekund do regularnej trzęsawki), coś jakby ktoś z z boku stał i kopał w samochód.
Wymieniłem przewody na NGK - nic, świece na NGK - nic, ostatnio palec i kopułkę - dalej nic nie pomaga. Trzęsie się i na benzynie i na gazie. Może wymienić silniczek krokowy (ale obroty mi nie falują). [Edit]
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 31-01-2019, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 31-01-2019, 09:00
Check engine nie masz? Wygląda jak misifire.
Podłącz auto do kompa i sprawdź sondy lambda.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 31-01-2019, 10:39
Który rocznik auta?
Faktycznie opis przypomina, jakby któryś cylinder (albo nawet cylindry) miały problem i nie odpalały.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 31-01-2019, 11:45
cewkę masz do wymiany
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 31-01-2019, 18:03
Też tak mam ale czasem nie występuje. Jaką cewkę polecacie?
Wysłany: 31-01-2019, 20:06
wyboru nie ma, mobilletron kup bo tylko to na alle sprzedają, ok. 250zł
Faza
Wysłany: 31-01-2019, 21:21
Jeżeli będziesz wymieniał cewkę to sprawdź proszę rezystancje uzwojenia pierwotnego i wtórnego na starej i nowej cewce. Jestem ciekawy różnic.
Wysłany: 01-02-2019, 13:13
Statycznie opór uszkodzonej cewki jest OK, oba uzwojenia bez zastrzerzeń, ale dynamicznie iskra ucieka i masz efekt jaki masz.
Faza
Wysłany: 01-02-2019, 15:12
A to dobry hint, bo tylko cewki nie wymieniałem, ze względu na trzymanie parametrów a mimo to, też się zdarzy, że się zatrzęsie.
Wysłany: 01-02-2019, 16:11
Obie cewki, które wyrzuciłem miały parametry książkowe a iskry nie było.
przemek1602
Wysłany: 03-02-2019, 00:00
Ale chinola kupować? Ile to pojeździ. Teraz nie trzęsie w ogóle.
[ Dodano: 10-11-2019, 12:36 ]
Dla potomnych, u mnie był winny cz. Położenia wału
