Wymiana czujnika położenia wału . |
zadam99
Auto: Mitsubishi Shogun Sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2019, 12:57 Wymiana czujnika położenia wału .
Witam , wymieniał ktoś czujnik położenia wału ? Dużo z tym roboty ? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21023 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2019, 13:09
Wypadałoby napisać chociaż w jakim silniku . |
zadam99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2019, 14:47
Bizi78 napisał/a: | Wypadałoby napisać chociaż w jakim silniku . |
Mój błąd ! Chodzi o silnik 2.5 td auto Mitsubishi Pajero Sport 2006 r . |
Wysłany: 11-02-2019, 17:44
Tak patrząc na silnik 4D56 to chyba trochę roboty będzie bo czujnik wału korbowego jest pod rozrządem .
zadam99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-02-2019, 20:16
Dzięki kolego , czyli trzeba wymieniać od razu rozrząd . |
Wysłany: 11-02-2019, 21:00
zadam99 napisał/a: | czyli trzeba wymieniać od razu rozrząd . |
Jeśli będzie potrzeba demontażu to powinno się teoretycznie założyć nowy.
Nie wiem czy da radę zdjąć dolną osłonę rozrządu to wtedy można ocenić czy da radę zdemontować czujnik bez poważniejszej rozpierduchy. |
zecikk
Auto: Pajero Sport 3.0
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-03-2019, 12:06
Czy w 3.0 v6 tez taka porazka z dostępem? Tez musze wymienić czujnik położenia wału. |
seba86
Auto: pajero sport 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2015 Posty: 103 Skąd: Brzesko
Wysłany: 13-04-2019, 18:51
Z tego co pamiętam to żeby wymienić czujnik to trzeba zdjąć obudowę rozrządu a do tego trzeba zdemontować wentylator chłodnicy i koło pasowe wału, wszystkie paski napędu osprzętu, sama obudowa to pikuś około pół dnia roboty całość |
sylwas83
Auto: Mitsubishi l200 LWB 2,5 DID 06
Wysłany: 15-12-2019, 19:41 Re: Wymiana czujnika położenia wału .
witam pisze bo mam ten sam problem jak i z lokalizacja tego czujnika mam l200 kbt 4 did 2477 cc doslownie te same objawy pali super jak sie rozgrzeje gasnie i problem z odpaleniem mogl by ktos mi pomuc |
Wysłany: 15-12-2019, 22:19
sylwas83 napisał/a: | jak i z lokalizacja tego czujnika mam l200 kbt 4 did 2477 cc |
