Łapa napinacza rozrządu 4g63 |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 18-02-2019, 15:17 Łapa napinacza rozrządu 4g63
Przerabiał ktoś problem łapy napinacza rozrządu o numerze MN 119896. Przez tę część pasek rozrządu "pływa" i ociera na dole o blok silnika w okolicach czujnika wału korbowego. Nigdzie nie mogę go znaleźć a termin dostawy do serwisu to jakieś dwa miesiące. Problem jest taki, że auto unieruchomione i raczej wolałbym ogarnąć je znacznie szybciej. Proszę o jakieś sugestie.
PS. Koszt nie jest jakiś ogromny nawet w Mitsubishi, bo około 300 zł. |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 18-02-2019, 18:53
Na japacars.ru jest dostępny za 47,7Eurook.215zł.Przesyłka gratis z Moskwy czas około 3tygodni.
Masz pytania pisz na pw. |
_________________ zbychu74 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 19-02-2019, 08:36
| Ociera pasek rozrządu czy wielorowkowy osprzętu silnika ? Co w tej łapie się uszkodziło ? |
_________________ Go MitsuGo |
remi
Wysłany: 19-02-2019, 15:27
Ociera pasek rozrządu w okolicach wału korbowego. Na bloku silnika jest aż wyślizgane. Wyrobiła się jakaś tulejka i napinacz ma lekkie luzy na boki, przez to pasek lekko pływa na kołach.
[ Dodano: 19-02-2019, 19:02 ]
Zbychu74....Dzięki bardzo za pomoc. Jednak Rosja to piękny kraj. |
MitsuGo
Wysłany: 20-02-2019, 08:08
Chyba o ten element chodzi. Ten tensioner jest w evo 1996-2006
Łapa wygląda na dość solidny kawał materiału. Jeśli wyrobiła się jakaś tulejka to może wystarczy wymienić tulejkę aby napinacz poprawnie pracował.
Jak już naprawisz to mam prośbę abyś pokazał zdjęcia uszkodzonego elementu. Ciekawe czy to będzie usterka powtarzalna w innych Lancerach CS0 . |
remi
Wysłany: 20-02-2019, 13:01
Ok. Chwilowo jeszcze, czekam dwa dni na odpowiedź z serwisu, bo oddzwonili i powiedzieli, że postarają się coś przyspieszyć.
Dzisiaj (18.03.2019) doszła do mnie ta łapa. 329 zł. z przesyłką. za dwa dni mechanik ma zajrzeć do auta. zobaczymy co wyjdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=SRQr6Bdup-c
1:56 widać tę łapę (tensjoner)
[ Dodano: 24-09-2019, 16:12 ]
Temat zakończony. Koszt łapy to jakieś 300 zł w serwisie. Czas oczekiwania to około miesiąca. Po wymianie wszystko znowu działa poprawnie. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21210 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-09-2019, 16:33
| remi napisał/a: | | Temat zakończony. Koszt łapy to jakieś 300 zł w serwisie. |
Obecnie na wschodzie ten napinacz kosztuje 35€ czyli połowę tego co w ASO . |
