Łapa napinacza rozrządu 4g63
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 18-02-2019, 15:17   Łapa napinacza rozrządu 4g63
Przerabiał ktoś problem łapy napinacza rozrządu o numerze MN 119896. Przez tę część pasek rozrządu "pływa" i ociera na dole o blok silnika w okolicach czujnika wału korbowego. Nigdzie nie mogę go znaleźć a termin dostawy do serwisu to jakieś dwa miesiące. Problem jest taki, że auto unieruchomione i raczej wolałbym ogarnąć je znacznie szybciej. Proszę o jakieś sugestie.
PS. Koszt nie jest jakiś ogromny nawet w Mitsubishi, bo około 300 zł.
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 18-02-2019, 18:53
Na japacars.ru jest dostępny za 47,7Eurook.215zł.Przesyłka gratis z Moskwy czas około 3tygodni.
Masz pytania pisz na pw.
zbychu74
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 19-02-2019, 08:36
Ociera pasek rozrządu czy wielorowkowy osprzętu silnika ? Co w tej łapie się uszkodziło ?
Go MitsuGo
remi
Wysłany: 19-02-2019, 15:27
Ociera pasek rozrządu w okolicach wału korbowego. Na bloku silnika jest aż wyślizgane. Wyrobiła się jakaś tulejka i napinacz ma lekkie luzy na boki, przez to pasek lekko pływa na kołach.
[ Dodano: 19-02-2019, 19:02 ]
Zbychu74....Dzięki bardzo za pomoc. Jednak Rosja to piękny kraj. :-)
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 20-02-2019, 08:08
Chyba o ten element chodzi. Ten tensioner jest w evo 1996-2006
Łapa wygląda na dość solidny kawał materiału. Jeśli wyrobiła się jakaś tulejka to może wystarczy wymienić tulejkę aby napinacz poprawnie pracował.
Jak już naprawisz to mam prośbę abyś pokazał zdjęcia uszkodzonego elementu. Ciekawe czy to będzie usterka powtarzalna w innych Lancerach CS0 .
Go MitsuGo
remi
Wysłany: 20-02-2019, 13:01
Ok. Chwilowo jeszcze, czekam dwa dni na odpowiedź z serwisu, bo oddzwonili i powiedzieli, że postarają się coś przyspieszyć.
Dzisiaj (18.03.2019) doszła do mnie ta łapa. 329 zł. z przesyłką. za dwa dni mechanik ma zajrzeć do auta. zobaczymy co wyjdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=SRQr6Bdup-c
1:56 widać tę łapę (tensjoner)
[ Dodano: 24-09-2019, 16:12 ]
Temat zakończony. Koszt łapy to jakieś 300 zł w serwisie. Czas oczekiwania to około miesiąca. Po wymianie wszystko znowu działa poprawnie.
Wysłany: 24-09-2019, 15:33
remi napisał/a:
Obecnie na wschodzie ten napinacz kosztuje 35€ czyli połowę tego co w ASO 8) .
