[Cari 1.6] Sonda lambda
vienek
  Wysłany: 19-05-2007, 20:05   [Cari 1.6] Sonda lambda
Czy jest możliwe żeby komputer nie wykrył padnięcia sondy lambda?
W sumie to mam od pewnego czasu taki objaw: przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki min. check engine, po chwili gasną, odpalam silnik i w momencie odpalania zapala się znowu check engine i po kilku sekundach gaśnie. Czy to mógł być objaw padnięcia sondy?
I może orientujecie się w sondzie czteroprzewodowej dwa białe, czarny i szary, które są sygnałowe, a które do grzałki? Bo mierzę oporność i nic na żadnym zacisku, ani też napięcia na żadnym, a wykorzystałem wszystkie możliwości.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-05-2007, 20:16
a mierzysz oporność na podpiętej sondzie do zasilania ?
opis przewodów masz na forum z wdziale Colta również w temacie dotyczącym lambdy
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
vienek
Wysłany: 19-05-2007, 20:35
Nie, mierzyłem po wyciągnięciu wtyczki.
[ Dodano: 20-05-2007, 07:58 ]
Na Allegro znalazłem sondę NGK 4-przewodową za 99zł i za 139zł-do aut z gazem. Czy naprawdę do samochodów zasilanych gazem instaluje się inną sondę?sonda
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-05-2007, 11:45
vienek napisał/a:
to co chcesz aby Ci wykazało, jak nie ma zasilania ?
gondoljerzy
Wysłany: 20-05-2007, 11:57   Re: Sonda lambda
vienek napisał/a:
Dwa białe to powinna być grzałka. Oporność między nimi na zimno powinna być rzędu 10om czy mniej. Czarny to sygnał sondy, biały to masa sondy. Na zimno oporność będzie między nimi duuuża, na gorąco maleje, ale nie potrafię określić wartości. Jeśli będziesz sprawdzał napięcia na sondzie to ją podłącz i wcinaj się w kabelki za wtyczką , już w miedzianej wiążce samochodu. Kable sondy mają bardzo twardą izolację , nie ma sensu z nią walczyć.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-05-2007, 17:11
Chooper napisał/a:
Normalnie napięcie 0-1V powinna pokazać - sonda to ogniwo, nie potrzebuje zasilania
leser
Wysłany: 20-05-2007, 17:37
PYTANIE NR 1
Sprawdziłes kod błędu ? ? ? skoro się zapala Check Engine.
vienek
Wysłany: 21-05-2007, 15:34
Sprawdzałem i nie pokazuje żadnego błędu.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 22-05-2007, 08:09
u mnie jak padłą sonda to nic nie pokazywało...dopiero serwis zrobił pomiarki i wykresiki no i okaząło sie ze kicha...do wymiany..
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
e-gen
moderator
Wysłany: 23-11-2007, 22:29
odświeżam temat;
właśnie przelutowuję wtyczkę od starej sondy do nowej.
Ty sondy: 4 przewodowa: 2 białe, 1 czarny i 1 szary.
Pytanie:
czy jest istotna kolejność przy białych kablach (grzałka)?
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
vienek
Wysłany: 24-11-2007, 09:20
Przy grzałce nie jest istotna kolejność.
