"Sportowe" zawieszenie... (Eibach)
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 17-06-2018, 12:42
Chcę wymienić przednie sprężyny, ale nie mogę odkręcić śruby w widelcu przy amortyzatorze. Klucz udarowy nie daje rady, chociaż wcześniej wszystko odkręcał. Spróbuję wyjąć cała kolumnę z widelcem. Odkręcenie półosi od zwrotnicy wystarczy, czy muszę wyciągać całą półoś? Czy może jest jakiś inny sposób?
Wysłany: 01-08-2018, 09:43
odkręć widelec i najpierw jego zdejmij - potem kolumna wyjdzie bez problemu
na amortyzatorze od góry powinna być wypustka na klucz szwedzki celem zablokowania obracania się tłoczyska
Wysłany: 01-08-2018, 22:05
W tym problem, że kolega Michaszysz, nie moze odkręcić śruby mocującej widelec do amortyzatora :wink:
Michaszysz napisał/a:
Powinno wystarczyć po wyjęciu przegubu zewnętrznego z piasty i opuszczeniu półosi oraz odsunięciu jej na bok.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 05-12-2018, 05:16
Opony po sezonie do wyrzucenia od środka łyse i popękane😒 teraz szukam tych podkładek ale ciężko znaleźć ,wiem że w kompl. jest 8szt. Czyli po dwie na mocowanie ,gdybym znał grubość tych podkładek to bym sobie dopasował sam , zna ktoś może ?[/u]
Mój Miś ;-)
Wysłany: 05-12-2018, 08:18
Podkładek pod tylne górne wahacze potrzeba 4 a nie 8, po 2 na stronę. Grubość oryginalnych takich podkładek dodawanych ze sprężynami RIBACH -30 mm to 3 mm. Mam ostatnie 2 szt. niepotrzebne.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 06-12-2018, 05:03
borykam się z tym samym problemem....sezon max dwa i od środka zjedzone
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 06-12-2018, 08:02
bialyjayz napisał/a:
Przecież to można łątwo dorobić..... jak nie ma gdzie kupić.
https://9.allegroimg.com/s512/017090/f6a5215a4a24b5bf630993af6139
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 02-03-2019, 11:15
Czy jest tu osoba która obniżała zawieszenie poprzez wycięcie ogranicznika z przodu w amorach kyb ultra sr? Widziałem kiedyś zdjęcia i nie mogę znaleźć.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 02-03-2019, 12:32
przemek1602, na grupie Galant Crew na facebooku na pewno były osoby, które to robiły
Wysłany: 02-03-2019, 19:15
przemek1602 napisał/a:
Serio? Ktos sie odwazyl na taki mod? :roll:
przemek1602
Wysłany: 02-03-2019, 20:07
Praktycznie po takim zabiegu amor będzie bił o półoś.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 01-10-2019, 18:43
A co powiecie na sprężyny MTS,ma to ktoś u siebie zamiast Eibacha?
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Wysłany: 01-10-2019, 19:04
Witam.Ja wymieniłem orginalne sprężyny na kayaby RC 2212 i były ze 3 cm niższe. Z tyłu też wymieniłem na kayaby dedykowane do kombi i teraz byle nierówności i ryje belką pod silnikiem.Wyglonda jakby auto stało nierówno.
Yatsu~eku
Wysłany: 01-10-2019, 19:53
bebob, w jakim stanie są amortyzatory ?
bebob
Wysłany: 02-10-2019, 12:34
Nowe kayaby wymienione razem ze sprężynami.
