"Sportowe" zawieszenie... (Eibach) |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 17-06-2018, 13:42
Chcę wymienić przednie sprężyny, ale nie mogę odkręcić śruby w widelcu przy amortyzatorze. Klucz udarowy nie daje rady, chociaż wcześniej wszystko odkręcał. Spróbuję wyjąć cała kolumnę z widelcem. Odkręcenie półosi od zwrotnicy wystarczy, czy muszę wyciągać całą półoś? Czy może jest jakiś inny sposób? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24333 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-08-2018, 10:43
odkręć widelec i najpierw jego zdejmij - potem kolumna wyjdzie bez problemu
na amortyzatorze od góry powinna być wypustka na klucz szwedzki celem zablokowania obracania się tłoczyska |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21951 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-08-2018, 23:05
Krzyzak napisał/a: | odkręć widelec i najpierw jego zdejmij - potem kolumna wyjdzie bez problemu | W tym problem, że kolega Michaszysz, nie moze odkręcić śruby mocującej widelec do amortyzatora Michaszysz napisał/a: | Odkręcenie półosi od zwrotnicy wystarczy, czy muszę wyciągać całą półoś? | Powinno wystarczyć po wyjęciu przegubu zewnętrznego z piasty i opuszczeniu półosi oraz odsunięciu jej na bok. |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 05-12-2018, 05:16
Opony po sezonie do wyrzucenia od środka łyse i popękane😒 teraz szukam tych podkładek ale ciężko znaleźć ,wiem że w kompl. jest 8szt. Czyli po dwie na mocowanie ,gdybym znał grubość tych podkładek to bym sobie dopasował sam , zna ktoś może ?[/u] |
_________________ Mój Miś
Wysłany: 05-12-2018, 08:18
Podkładek pod tylne górne wahacze potrzeba 4 a nie 8, po 2 na stronę. Grubość oryginalnych takich podkładek dodawanych ze sprężynami RIBACH -30 mm to 3 mm. Mam ostatnie 2 szt. niepotrzebne. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 06-12-2018, 05:03
Cytat: |
borykam się z tym samym problemem....sezon max dwa i od środka zjedzone |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-12-2018, 08:02
bialyjayz napisał/a: | Cytat: |
Przecież to można łątwo dorobić..... jak nie ma gdzie kupić.
https://9.allegroimg.com/s512/017090/f6a5215a4a24b5bf630993af6139
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 02-03-2019, 11:15
Czy jest tu osoba która obniżała zawieszenie poprzez wycięcie ogranicznika z przodu w amorach kyb ultra sr? Widziałem kiedyś zdjęcia i nie mogę znaleźć. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 02-03-2019, 12:32
przemek1602, na grupie Galant Crew na facebooku na pewno były osoby, które to robiły |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-03-2019, 19:15
przemek1602 napisał/a: | Czy jest tu osoba która obniżała zawieszenie poprzez wycięcie ogranicznika z przodu w amorach kyb ultra sr? | Serio? Ktos sie odwazyl na taki mod? |
przemek1602
Wysłany: 02-03-2019, 20:07
Praktycznie po takim zabiegu amor będzie bił o półoś. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 161 Skąd: Katowice
Wysłany: 01-10-2019, 19:43
A co powiecie na sprężyny MTS,ma to ktoś u siebie zamiast Eibacha? |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 01-10-2019, 20:04
Witam.Ja wymieniłem orginalne sprężyny na kayaby RC 2212 i były ze 3 cm niższe. Z tyłu też wymieniłem na kayaby dedykowane do kombi i teraz byle nierówności i ryje belką pod silnikiem.Wyglonda jakby auto stało nierówno. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11184 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-10-2019, 20:53
bebob, w jakim stanie są amortyzatory ? |
bebob
Wysłany: 02-10-2019, 13:34
Nowe kayaby wymienione razem ze sprężynami. |
