Otwarty przez: tyku 20-03-2017, 21:16 |
MMCS - Mitsubishi Multi Communication System |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-01-2019, 19:33
| 3H45X — dla Outlandera |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 31-01-2019, 17:41
Dziękuję. A gdzie go dokładnie szukać? No chyba że przez wyszukiwanie bez problemu go znajdę Jakie rozszerzenie ma ten plik? |
grzesiopol
Wysłany: 01-02-2019, 09:53
Trzeba było od razu zapytać, wyszedłem z założenia, że wiesz co robisz i gdzie to szukać.
Jest to w folderze ScreenData\AV\imagefiles plik .gif. Wymazujesz linie w tym pliku co ci podałem i podmieniasz z istniejącym, masz wtedy linie tylko z kamery. Ja podmieniam z plikiem z dopiskiem defaulf..
Od razu ci mówię, że nie koniecznie musi to działać. Koledze robiłem w Outku (podmieniłem wszystkie pojazdy) i nie działało, być może tylko dlatego, że miał Outka 3.0 z nawigacja europejską (ja nie sprawdzałem tylko on) |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 05-02-2019, 19:13
| grzesiopol napisał/a: | | Jeżeli już dalej o oczywistym to nie jest żaden kodek ATRAC bo Sony ma to zastrzeżone tylko dla siebie, powinieneś napisać podobny do Atraca. |
Powinienem? Wiesz lepiej od Mitsu? To poczytaj: https://media.mitsubishicars.com/releases/193ee347-b3ad-7cb3-e24c-916f4b06fc51
W hardware ma znaczenie rozróżnienie kodek/dekodek. Firmy mają różną politykę - niektóre zezwalają na darmową instalację dekodeków ale kodeków już nie.
Ależ jak jestem wyluzowany
Pozdro. |
grzesiopol
Wysłany: 07-02-2019, 15:19
Nie wiem lepiej niz Mitsu tylko, że: co w tym co podałeś jest pewnego, jeden gościo od PR w Mitsubishi Motors North America napisał bo gdzieś usłyszał. Nie przekonam się dopóki nie będzie to napisane w jakiejś dokumentacji technicznej opublikowanej przez MELCO. Co poza tym przemawia że jest to tylko podobny kodek do Atraca to to, że wielokrotnie robiłem konwersje z mp3 na format serwerowy .sc i zawsze konwertowałem na format .oma a potem na .sc.
| Moody napisał/a: | | Zgrywane z CD-Audio koduje ATRACem i w tej postaci zapisuje na dysku. | tak napisałeś czyli w serwerze pliki miałyby rozszerzenie: .oma, aa3. A tak nie jest. Skoro dalej się będziesz upierał to dopisze jeszcze jedno potwierdzenie, że nie jest to ATRAC.
Wrzuć sobie w hexa plik atraca i plik z serwera a potem porównaj sobie nagłówki tych plików - możesz mi wierzyć nie są tożsame a nawet nie sa podobne.
Plik atrac z rozszerzeniem aa3 Wartości w ASCII
EA3..`˙˙............»..._mö.‹*Ýů..(ą............................................................
Plik z serwera. Wartośći ASCII
RIFF....WAVEfmt 4...ţ˙..D¬..”>..č...".......żŞ#éXËqDˇ.˙ú.äÎb..(\........data....:`....@p.€.€....
Jeszcze raz napiszę to nie jest tak, że sobie zmienisz kodek na inny albo zmienisz rozszerzenie pliku i będzie załatwione.
Dopuść do siebie myśl, że Mitsubishi stać było wykombinować we własnym zakresie sposób na tworzenie własnych plików audio używając do tego dostępnych kodeków, po co komu używać kodeka ATRAC do kodowania plików jak nie można ich odtwarzać. Widziałeś gdzieś oprócz SONY sprzęt odtwarzający pliki .oma lub aa3?
Jeżeli to cię nie przekonało to ja sie poddaję i nic już nie bedę pisał odnośnie tego ATRACa.
[ Dodano: 07-02-2019, 15:49 ]
A tak przy okazji to mam już swojego lektora do MMCSa. Niestety tylko głos damski, jak trafi się głos męski (większość kompatybilnych nawigacji nie posiada głosu męskiego) to może uda się zrobić. Na razie musze jeszcze potestować jak to będzie działać.
Poniżej próbka głosu. Powiedzcie czy taki głos może być, hmmm raczej będzie tylko taki.
https://photos.app.goo.gl/C7ATm8kF3batRM5S6 |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-02-2019, 16:54
Bardzo dobry |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
grzesiopol
Wysłany: 15-02-2019, 17:13
| Hejka posiadacze MMCS E, U, C i P i osoby które kupiły MMCSa bez wtyczek - jeżeli ktoś poszukiwałby wtyczek do radyjka to pytać bo znalazłem na aliexpress prawie wszystkie wtyczki w tym do kamery cofania, |
| Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 22-02-2019, 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 22-02-2019, 10:48
| grzesiopol napisał/a: | | jeżeli ktoś poszukiwałby wtyczek do radyjka to pytać | To ja pierwszy.
Po zakończeniu projektu montażu MMCS/usb/kamera w O2 zamiast radia 6cd wchodzę na kolejny poziom. Mam już MMCS W-12 kupiony i też muszę przejść z kablownią ze starego MMCSa (C-02) na W12. Mają takie przejściówki ? Już z kolegą Tokyo mam umówione przerobienie ale jakby było gotowe to bym nie musiał mu gitary zawracać.
Masz stronę do tych kabli / wtyczek ?
ps. w razie powodzenia będę miał dotychczasowy system na zbyciu. |
grzesiopol
Wysłany: 22-02-2019, 11:49
Sorry zapomniałem dopisać, że do MMCS typu E, U, C, P. zaraz dopisze. Do tych nie szukałem ale pewnie coś sie znajdzie.
Jakby co to znalazłem coś dla ciebie https://www.drive2.com/l/458727522176074129/
Podobną wtyczkę jak Navi Power 8 pinów to raczej na 60% widziałem. Trzeba szukać na ali. Bliżniacze wtyczki sa do Hondy
O ile pamiętam ty masz z Citroena? |
Molo
Wysłany: 22-02-2019, 14:56
Tak, mam C-02.
No ładnie to wygląda - chyba już to widziałem schemat i ten artykuł wcześniej, ale pozostaje jeszcze kwestia:
- wzmacniacz - trzecia kostka do głośnomówiącego
- moduł BT/usb (kombinacja)
- aux z video (kombinacja)
- kamera cofania (też coś tam inaczej jest wyzwalane)
Dziś wysłałem swoją wiązkę do Tokyo. |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 13-03-2019, 20:46
Czy ktoś ma może w/w poradnik - przeryłem cały post 2x i nie bardzo widzę.
Pytanie jeszcze mam bo w obecnym radiu mam zestaw bluetooth - z tego co zrozumiałem nie każdy MMCS to obsługuje? czy źle zrozumiałem? |
grzesiopol
Wysłany: 14-03-2019, 13:01
Poradnik jest chwilowo niedostępny.
Poza tym pisz jaśniej o jakie radio ci chodzi pisząc obecne.
Dobrze zrozumiałeś nie każdy. |
lukanio
Wysłany: 14-03-2019, 14:27
Obecnie mam oryginał rockforda - jest ksiązka telefoniczna, bt z telefonu.
Z tego co widziałem z tyłu ma dwie białe wtyczki i takie same czasem idzie trafić w mmcs e-02 z kompletną wiązką. Ale jak już dołożyć 1,5 tysia to warto by mieć chociaż coś co ma nowsze mapy i widzę taką na jednym z serwisów aukcyjnych z oznaczeniem e-12 od mitsubishi l200 ale jest bez wiązek.
Reasumując dla kamery cofania nie chciałbym tracić innych funkcji które juz mam a z tego co zrozumiałem telefon działa na wersjach powyżej E04 |
grzesiopol
Wysłany: 15-03-2019, 14:42
Nie obraź się ale nadal nie wiem (i chyba inni też) o co ci chodzi. To w końcu co ty masz za radio? I co chcesz konkretnie wiedzieć? Pozwól sobie pomóc.
Podaj jaki masz model radia. Nie pisz rockford bo to nie model.
O jakie kostki ci chodzi, instalacji samochodu czy przejściówki instalacja auta a radio, jakie radio chcesz podłączyć, i do czego chcesz wiązkę z tego E-02 podłączyć.
To co w chwili obecnej można ci odpowiedzieć to:
1. Wiązki/kostki podłączane do konkretnych modeli nie są kompatybilne między wszystkimi radiami wsadzanymi do Lancera, ASXa, Outlandera i Pajero (nie napisałeś jaki masz samochód)
2. Jeżeli masz fabryczny BT w aucie to będzie on w każdym modelu radia fabrycznie montowanego obsługiwał telefon jako urządzenie do prowadzenia rozmów. Dodatkowe funkcje w postaci obsług książki telefonicznej i BT audio występują w wyższych/nowszych modelach niektórych modeli.
3. Jeżeli masz fabryczną kamerę cofania to będzie/powinna działać z każdym fabrycznym radiem mającym funkcje kamery cofania. |
lukanio
Wysłany: 16-03-2019, 11:55
Nie ma się o co obrażać.Rozumiem. Więc tak auto outlander 2010.
Radio chyba poprawnie tak się nazywa 6 CD Player Radio OEM 8701A351 Rockford Fosgate.
A co chciałbym - oglądałem 4007 i miał takie radyjko z mitsubishi gdzie była kamera cofania, sterowanie klimatyzacją - nawigacja raczej odpada jak są tylko mapy z 2017 wolę yanosika
Nie chcę chińczyka bo widzę ze można kupić już za 5stówek jakiś tabletopodobny. NIe chcę też stracić tego co teraz jest w zestawie czy głośnomówiącego.
Mam na oku z allegro taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/nawigacja-mp3-hdd-crosser-peugeot-4007-outlander-7877929168
I widzę że 2 z 3 wtyczek (białych)są podobne do moich - podejrzewam że 3cia jest od kamery i jakiegoś akcesorium.
I moje pytanie było czy da się coś takiego założyć w miarę plug$play - nie chcę ciąć ori wiązki a przejściówki w serwisie kosztuję pewnie worek $$$ |
