Nie mogę połączyć się z hand free system
gerbert1
Auto: outlander
Wysłany: 13-08-2017, 21:02   Nie mogę połączyć się z hand free system
Mam problem ze sparowaniem telefonu z Bluetooth. Telefon nie widzi hands free system. Wcześniej jakoś udało się połączyć a teraz lipa. Dodam że przechodzę procedurę do momentu gdy mam sparować telefon ale nie widzę Bluetooth z auta w telefonie. Wie ktośczy źle coś robię czy raczej Bluetooth w aucie padł. Jak mogę to sprawdzić. Dzięki z góry za odpowiedź.
gerard
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-08-2017, 22:38
Najprościej spróbuj sparować inne telefony. Od razu wykluczysz usterkę urządzenia. Czasami trzeba usunąć zapamiętane urządzenia Bluetooth bo telefon nie widzi nowych, czasem aktualizacja wprowadza buga do funkcji różnych i działają tak se. W połączeniu Bluetooth bardzo ważna jest temperatura. Im cieplej tym szybciej przesyła dane. Ale to takie tam gdybanie...
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 23-08-2017, 09:59
Musisz wejść w menu (komendami głosowymi) i ustawić sobie pin do BT. dopiero po tym zabiegu Twój telefon poprawnie rozpozna zestaw.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 23-08-2017, 15:06
Tutaj masz temat o hands free system http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 może znajdziesz to co cię interesuje.
Dodatkowo zajrzyj do działu download/instrukcje obsługi, znajdź i ściągnij instrukcję do Outlander lub Lancer X, otwórz i zajrzyj do działu komfort jazdy/interfejs bluetooth ......./parowanie ......, tam masz krok po kroku opisane co robisz, lub dalej w formie tabelek masz opisane komendy.
gerbert1 napisał/a:
tzn ten telefon czy inny podłączałeś?
gerbert1 napisał/a:
dokładnie do którego momentu dochodzisz?
gerbert1 napisał/a:
parując inny telefon.
gifek napisał/a:
i to jest prawdopodobnie twój problem - pkt 6 w parowaniu w instrukcji.
Poniżej moja trzodka:
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 23-08-2017, 15:40
Wiem bo przerabiałem to 2 dni temu :D ale jak to mówią - ze Szwagrem daliśmy radę.
Powodzenia.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 23-08-2017, 15:53
gifek napisał/a:
tutaj troche poprawie - chodzi o kod parowania telefonu a nie pin do BT. PIN czyli kod zabezpieczający to inny temat. :wink:
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 23-08-2017, 16:15
grzesiopol napisał/a:
gifek napisał/a:
uproszczenie takie, dzięki za korektę :D
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 26-03-2019, 12:24
Podepne się do tematu mam ten sam problem wszystko działa do momentu gdy laktorka prosi aby podać cztery cyfry a następnie każe zacząć parkować telefon, odpalam BT i telefon nie widzidzi wogole HFS.
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-03-2019, 13:24
1. Usuń wszystkie zapamiętane urządzenia w radiu.
2. wyłącz BT w telefonie
3. wejdź do opcji parowania w radiu
4. postępuj zgodnie z poleceniami - ustaw pin (bez różnicy jaki)
5. włącz BT w telefonie zobacz czy jest widoczny HFS.
6. jak wykryje wpisz pin który ustawiłeś w punkcie 4.
Upewnij się że np poprzedni właściciel nie ustawił kodu blokady.
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 26-03-2019, 17:27
gifek napisał/a:
Blokady napewno nie było bo już parowalem telefon, teraz to już bt wogole nie teaguje na przyciski z kiery, myślicie że moduł padł już?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 26-03-2019, 18:44
mozliwe ze padl albo sie zawiesil
moze odlacz wtyczke z niego na noc i ponownie podlacz
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 27-03-2019, 07:05
Próbuj do skutku, ostatnio to samo miałem, dopiero za czwartym razem się sparował a poprzednio za pierwszym.
Jak lektorka jest to po prostu telefon nie zdąża złapać sygnału, po pinie są jeszcze procedury: nazwanie telefonu oraz wybranie priorytetu telefonu. U ciebie kończy się na pinie, czyli nie dochodzi do sparowania telefonu.
Włącz wcześniej BT w telefonie a gdy prosi o podanie pinu włącz wyszukiwanie urządzeń (z tym wyszukiwaniem też trzeba sie "wstrzelić" w moment), jak telefon jest obsługiwany to to może pomóc.
Ewentualnie telefon nie jest obsługiwany. Spróbuj innego telefonu.
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 27-03-2019, 12:05
Usterka usunięta dogrzebalem sie do modułu żeby zobaczyć czy się grzeje więc przy okazji go wydarłem bo o dziwo się nie grzal i okazało się ze są zasniedziale styki. Szybkie czyszczenie i wszystko znowu działa jak powinno. Dzięki za pomoc
[ Dodano: 28-03-2019, 07:06 ]
Poprawka HFS działa normalnie parkuję telefon ale po 5 min telefon się rozlancza. Wina tel?
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Wysłany: 28-03-2019, 09:18
misiek962 napisał/a:
Ja tak miałem z telefonem Sony - niby się parował ale rozłączał. Teraz mam nowy telefon i działa dobrze.
CORNEL
Auto: OUTLANDER II 2.0 did 2010
Wysłany: 02-07-2019, 20:20
U mnie nie ma lektorki, wyjechała na wakacje???? :shock:
Wciskam ten przycisk od mowy i nic nie gada do mnie.
