Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:53
[O1 ALL] reperaturki tylnich nadkoli outlander I
Wysłany: 04-03-2019, 10:29
Jeszcze trzeba zobaczyć jak to ze spasowaniem będzie :wink: .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 04-03-2019, 11:51
Ja też już kupiłem, blacharz niech się martwi pasowaniem ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 04-03-2019, 12:00
Prawdopodobnie i tak będzie lepiej niż od Almery ;)
[ Dodano: 10-03-2019, 19:33 ]
Jak myślicie, jaką kwotę można przyjąć za rozsądna wycenę w przypadku zrobienia obu powiedzmy średnio zjedzonych nadkoli, zakładając że dostarczam wykonawcy własne reperaturki j/w? Ile przeciętnie blacharze biorą za tego typu robotę? Jestem co prawda z drogiego regionu, ale każdy przykład pozwoli zbudować jakąś skalę wyobrażenia ;)
Buszu
Auto: Outlander TURBO
Wysłany: 10-03-2019, 19:42   reperaturki
U mnie za mocno zjedzone obie strony z tego co pamiętam w warszawie wzięli ok 2500zł zabezpieczenie nadkoli i takie tam. 2 lata minęły i git wszystko
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 10-03-2019, 19:50   Re: reperaturki
Buszu napisał/a:
Ale rozumiem że włącznie z dorobieniem reperaturek?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 10-03-2019, 19:51
Ja płaciłem 550 za oba plus dół klapy tylnej. Reperaturki rzeźbił blacharz a konserwację robiłem sam.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Buszu
Wysłany: 10-03-2019, 19:56   reperaturki
draga ta warszawa... u mnie ponoć masakra była...2 tygodnie auta stało to o niczym nie świadczy
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 10-03-2019, 20:25
Bzyk_R1 napisał/a:
Toż to chyba sroga taniocha!
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 10-03-2019, 20:28
Tanio, nie ma co dyskutować. Ale u mnie na wiosce takie stawki.
STOP HYBRID GO LPG
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 09:51
Podbije jeszcze pileczkę: nie znalazłem tematu o progach, więc zapytam tu, tym bardziej że ten temat się pojawia blisko w związku z robotą przy nadkolach. Nie wiadomo co się okaże po zdjęciu listw, więc profilaktycznie wolę się już zapytać: skąd w razie czego na cito kombinować progi? Czy są dostępne reperaturki?
Wysłany: 09-04-2019, 12:27
stickman napisał/a:
No przecież ostatnio Krzysiu podawał linka do allegro :wink: .
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-i-03-07-reperaturka-progu-7959669447
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-i-03-07-reperaturka-blotnika-7890293088
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 09-04-2019, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 12:32
Bizi78 napisał/a:
stickman napisał/a:
Nop przecież ostatnio Krzysiu podawał linka do allegro :wink: .
Błotnika widzialem i mam kupione, progu jeszcze nie widziałem. Super, dzięki.
Wysłany: 09-04-2019, 12:36
Tylko nie widziałem aby były same końcówki progów dostępne, bo one też często korodują.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 12:40
Bizi78 napisał/a:
No u mnie właśnie tam też będzie robota..
Zadałem pytanie producentowi czy może planują trzaskać i ten element.
[ Dodano: 10-04-2019, 12:29 ]
Jest odpowiedź: nie planują.
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 20-04-2019, 21:57
Jest też inny sprzedawca
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-03-07-reperaturka-blotnik-l-p-7946608903?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
[ Dodano: 20-04-2019, 23:01 ]
Bzyk_R1 napisał/a:
TomekONY, jejku Ty to szukaj całych ćwiartek i przed wspawaniem jeszcze odbuduj sierpy i wlej noxudol w zakamarki. Tutaj nie ma co zakrywać już. Poza tym z polifta nie masz jak je zamocować, trzeba by wiercić. Już lepiej kupić tuningowe poszerzenia.
[ Dodano: 04-03-2019, 09:47 ]
Aktualizacja tematu!
Na allegro pojawiły się wreszcie (!) reperaturki tylnych nadkoli do outlandera 1 generacji. Bierzcie póki są i w takiej cenie. Postaram się pogadać ze sprzedawcą i ustalić skąd bierze i czy może mieć ich więcej.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-i-03-07-reperaturka-blotnika-7836735559?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ev_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0oldMBaf_IUyDOpLdKp0VlYI-XRwyoQmBA9Og27fStedvpqPdz37c8aAmdhEALw_wcB
Pozdrawiam.
Jesteś wieki. Dzięki!
