[EAxx] Spryskiwacze mgłowe
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 08-02-2017, 19:44
Trochę odkopię temat.
Próbowałem zamontować dzisiaj dysze mgłowe tego typu:
Niestety nie pasują. Po zamontowaniu strumień jest za nisko. Nawet po podłożeniu dwóch podkładek które służą do zmiany kąta strumienia. Przy okazji dodam że gwint w tych dyszach jest tak krótki że ledwo się trzyma jeśli używamy obu czarnych podkładek. Żeby wykorzystać srebrną podkładkę lub sprężystą to już nie wspomnę.
Dodam że mam maskę w wersji z dużym garbem więc może tylko u mnie nie pasuje.
Czy może ktoś polecić jakiś substytut? Czy te od C3 faktycznie pasują?
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 11-02-2017, 10:27
Dołączam się do pytania, czy te spryskiwacze z Citroena C3 pasują do rekina? Sam przymierzam się do wymiany spryskiwaczy.
三菱自動車工業株式会社
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 11-02-2017, 19:40
W xsarze mam takie same powinny pasować. Ale szczerze to nie polecam te z galanta są dużo lepsze
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
grzesduch
Auto: Pajero II 3.0
Wysłany: 04-04-2017, 18:22
Do Carismy po lifcie idealnie pasują od Volvo S60 pierwszej generacji
Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzili byśmy na rękach!!!
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 11-04-2019, 15:09
Hej, troche pobudze temat :) moje oryginalne dysze spryskiwaczy wymagają wg mnie wyjęcia i kąpieli w jakimś odkamieniaczu. NIe chce jakichś zamienników kupować mgłowych tylko odrestaurować obecne. Czy ktoś ma zdjęcie wyjętego oryginalnego spryskiwacza z Gala EA? kiedys probowałem wyjąć te spryskiwacze ale nie ruszyły nawet o mikrometr :) jak to bezpiecznie wyjąć? jakieś rady? :)
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Yatsu~eku
Wysłany: 11-04-2019, 15:28
Musisz nacisnąć pod spodem zatrzask.
SnowDevil
Wysłany: 11-04-2019, 16:01
problem jest w tym, że i wężyk nie chce mi zejść a nie chce go urwać. Czyli od spodu zatrzask jakos scisnąć i powinien normalnie wyjść?
Mitsu SnowDevil
Yatsu~eku
Wysłany: 11-04-2019, 16:06
Wężyk delikatnie ściśnij kombinerkami, i obróć. Zatrzask naciśnij śrubokrętem, i wypchnij do góry. Powinno pójść bez problemu.
SnowDevil
Wysłany: 11-04-2019, 17:11
dzieki, w weekend zrobie podejście nr 3 :)
Mitsu SnowDevil
Wysłany: 11-04-2019, 20:51
SnowDevil, zajrzyj pod maskę na spryskiwacze od spodu i wszystko będzie jasne.
Wysłany: 12-04-2019, 16:00
Nie musisz odpinać wężyka na spryskiwaczu - możesz dalej. Jak będziesz miał w rękach to już będzie łatwiej rozebrać.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 07-05-2019, 23:24
Ja ostatnio włożyłem spryskiwacze od C3. Pasują prawie idealnie. Są minimalnie luźne, i można ręką obkręcić, ale troszkę kleju na ciepło i działa. Kąt pryskania jest ok.
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
