Przełączniki szyb przednich
Wysłany: 11-04-2019, 17:38
No przecież kolega powyżej oferował ci taki przycisk.
Ewentualnie w ASO kosztuje chyba 36zł.
cakp
Wysłany: 13-04-2019, 23:06
To w końcu jak wygląda twój panel od kierowcy na 2 przyciski czy na 4. Mi też się złamał przycisk i kupiłem cały panel za 52 zł . W razie czego przyciski zostaną w zapasie
Ja kupowałem panel stąd
https://www.aliexpress.co...2771826947.html
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 13-04-2019, 23:38
mój panel ma tylko 2 przyciski (tylko do przednich szyb).
Złamał się ten od szyby kierowcy.
Napisałem do najbliższego ASO - samego przycisku podobno nie mają - zaproponowali cały panel - 850 zł....
Na allegro sprzedawca panelu na 4 przyciski (tez za 50 kilka zł) powiedział, że nie ma co kupować bo nie będzie pasował do mojego modelu (nr panelu MR 915958)- podobno już wcześniej inni klienci tego próbowali...
Mitsubishi Space Star 1,8 benzyna 2004'
Wysłany: 14-04-2019, 07:56
Dan23 napisał/a:
Niech sprawdzą po oznaczeniach:
FIELD066
FIELD067
Jak będą kręcić nosem to pokaż im fotki 8) .
Ghostman
Wysłany: 21-07-2020, 20:15
Dzisiaj mnie spotkało coś takiego
Rozumiem, że obejdzie się na wymianie samego przycisku?
Jak się wyjmuje całość? Na zapadkach jest mechanizm czy muszę boczek zdejmować?
A może wystarczy ten panel frontowy wyjąć?
Ciekawe, że tylko jeden przycisk ma szybkę na podświetlenie a diody jak widać są we wszystkich...
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 21-07-2020, 23:12
Dan23 napisał/a:
Są to panele od Carismy. Różnią się tylko obudową, jak podłączysz będzie działać. Konieczna jest drobna kosmetyka żeby włożyć go do Spacea, ale szkoda z tym zachodu. Nie włożysz go całkiem przez zaokrąglony czubek. Kupiłem takie coś, ale po pół roku kupiłem używkę i z dwóch złożyłem jeden tak jak być powinno.
[ Dodano: 21-07-2020, 23:14 ]
Ghostman napisał/a:
[url=http://i.piccy.info/...500.jpg]Obrazek[/URL][url=http://i.piccy.info/...r/i.gif]Obrazek[/URL]
Od frontu trzymają go blaszki. Jak podważysz to powinien wyskoczyć. Do wymiany przycisku nie musisz, chyba że bardzo chcesz :)
Ghostman
Wysłany: 22-07-2020, 19:04
Miałem na myśli sam plastik. Poszedłem do ASO, powiedziałem, że potrzebuję pstryczek do szyb do mitsu i jeszcze nie zdążyłem powiedzieć jaki model, a pan już mówi, że na pewno nie mają :D .
Pokazałem powyższe zdjęcia i nagle się okazało, że po kodzie da się znaleźć. 32zł pstryczek z lampką, 28zł bez lampki.
Nowy przycisk jest poprawiony. Zaczepy są w całości odlane i wyfrezowane. Mniejsza szansa, że się urwie. Dodatkowo sprężyna jest mocna i łatwiej wyczuć automatyczne otwieranie od ręcznego otwierania. Podejrzewam, że dioda jest we wszystkich przyciskach.
Do wymiany niczego nie wyciągałem, bo i wyciągnąć się nie dało. Białym smarem tym samym co do zawiasów odrobinę posmarowałem, włożyłem polec i sprężynkę do przycisku. Przycisk przednią częścią pod kątem prostym do dziury i nachyliłem do tyłu. Wskoczył do zawiasu i koniec tematu.
PauloOp23
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 2002
Wysłany: 08-08-2020, 14:34
Dziś wymieniłem przyciski po stronie kierowcy i nurtuje mnie pytanie.
Czy to normalne że przy zamkniętym samochodzie można nadal opuszczać i podnosić szyby?
Space Star 2002
Wysłany: 08-08-2020, 19:38
PauloOp23 napisał/a:
Przez kilkanaście sekund po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka to normalne a później powinno odciąć prąd.
Chyba, że w poliftach jest inaczej :rolleyes: .
Wysłany: 09-08-2020, 00:02
Korzystając z okazji, co się mogło stać, że z panelu kierowcy mogę opuszczać i podnosić wszystkie szyby bez kluczyka w stacyjce, nawet jak stoi kilka dni. I tylko z panelu kierowcy. Kiedyś działało to tak jak należy, czyli kilkanaście sekund po zgaszeniu silnika. Pozostałe, pojedyncze przyciski działają tak jak powinny.
Wysłany: 09-08-2020, 09:55
Trzeba się chyba przyjrzeć panelowi sterowania kierowcy a najlepiej by go było podmienić.
