[II 2.2 DID] Sposób na sprawdzenie czujników cofania? |
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 08:00 [II 2.2 DID] Sposób na sprawdzenie czujników cofania?
proszę o podpowiedz czy z poziomu MMCS jest możliwość sprawdzenia czujników cofania i namierzenia uszkodzonego? Jeśli nie to czy można to zrobić za pomocą któregoś z interfejsów dostępnych na allegr*.
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 17-04-2019, 12:19
| Z MMCS nie da rady. Diagbox z Planet powinien ogarnać. |
_________________  |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 17-04-2019, 12:49
odlaczyc wszystkie
podlaczyc kazdyz osobna i spradzac jak mierzy kazdy z osobna |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 12:55
| kajos napisał/a: | odlaczyc wszystkie
Na chwile obecną jak włączę wsteczny to piszczy cały czas. System jest chyba w trybie awaryjnym. Proszę o potwierdzenie czy po odłączeniu uszkodzonego czujnika "system" cofania będzie działał na 3? |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 17-04-2019, 18:49
Czy ta usterka "zrobiła się" sama, czy masz tak już dłuższy czas ?
U mnie w zimę zdarzał się taki cyrk , że po wrzuceniu wstecznego od razu piszczał sygnał mimo że auto było daleko od przeszkody i pomogło wyczyszczenie czujników |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 17-04-2019, 19:35
| tak miałem i zwalona była centralka ,musiałem wymienić komplet |
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 20:25
Auto w posiadaniu od 2 tygodni nie znam historii usterki. Czujniki z zewnątrz są czyste chyba, że masz na myśli czyszczenie styków przy wtyczce.
lexus centralka jest po lewej stronie w bagażniku? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 18-04-2019, 08:13
| u mnie centralka byla w subbuferze |
Wysłany: 18-04-2019, 10:01
| Ogólnie to w manualu jest co nieco o sprawdzaniu tylnych czujników parkowania. |
done
Auto: 4007
Wysłany: 25-04-2019, 14:43
W ten sposób udało się namierzyć uszkodzony czujnik (jeden ze środkowych). Po odłączeniu uszkodzonego przestało piszczeć sygnałem ciągłym przy biegu wstecznym. |
