[II 2.2 DID] Sposób na sprawdzenie czujników cofania?
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 08:00   [II 2.2 DID] Sposób na sprawdzenie czujników cofania?
proszę o podpowiedz czy z poziomu MMCS jest możliwość sprawdzenia czujników cofania i namierzenia uszkodzonego? Jeśli nie to czy można to zrobić za pomocą któregoś z interfejsów dostępnych na allegr*.
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 17-04-2019, 12:19
Z MMCS nie da rady. Diagbox z Planet powinien ogarnać.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 17-04-2019, 12:49
odlaczyc wszystkie
podlaczyc kazdyz osobna i spradzac jak mierzy kazdy z osobna
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 12:55
kajos napisał/a:
odlaczyc wszystkie
Na chwile obecną jak włączę wsteczny to piszczy cały czas. System jest chyba w trybie awaryjnym. Proszę o potwierdzenie czy po odłączeniu uszkodzonego czujnika "system" cofania będzie działał na 3?
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 17-04-2019, 18:49
Czy ta usterka "zrobiła się" sama, czy masz tak już dłuższy czas ?
U mnie w zimę zdarzał się taki cyrk , że po wrzuceniu wstecznego od razu piszczał sygnał mimo że auto było daleko od przeszkody i pomogło wyczyszczenie czujników :)
lexus
lexus
Wysłany: 17-04-2019, 19:35
tak miałem i zwalona była centralka ,musiałem wymienić komplet
done
Auto: 4007
Wysłany: 17-04-2019, 20:25
Auto w posiadaniu od 2 tygodni :) nie znam historii usterki. Czujniki z zewnątrz są czyste chyba, że masz na myśli czyszczenie styków przy wtyczce.
lexus centralka jest po lewej stronie w bagażniku?
lexus
lexus
Wysłany: 18-04-2019, 08:13
u mnie centralka byla w subbuferze
Wysłany: 18-04-2019, 10:01
Ogólnie to w manualu jest co nieco o sprawdzaniu tylnych czujników parkowania.
done
Auto: 4007
Wysłany: 25-04-2019, 14:43
kajos napisał/a:
odlaczyc wszystkie
W ten sposób udało się namierzyć uszkodzony czujnik (jeden ze środkowych). Po odłączeniu uszkodzonego przestało piszczeć sygnałem ciągłym przy biegu wstecznym.
