Zagadka, co to może być? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 17-04-2019, 13:20 Zagadka, co to może być?
Witam, mam pytanie: Silnik na luzie jak się toczy dziwnie pracuje tzn. jakby coś z dawką paliwa było raz wzrastają obroty raz maleją, dodatkowo po rozgrzaniu minimalnie faluje wskazówka obrotomierza. Zregenerowałem już pompki, zaślepiłem częściowo egr bez usunięcia programowego. Czytam różne opinie że te silniki tak mają bo są wycięte z wadliwych części wałków wyrównujących itd. Pali na rys, nie kopci, pięknie się zbiera. Pacjent 2.0 did 2010r. Dodam,że na zimnym silnik pięknie chodzi. Może ktoś miał podobne problemy. Bezsensu wymieniać części, na kompie podobno parametry w normie. Przepływomierz również sprawdzany, wartości ma ok. Dolot sprawdziłem opaski itp. jest ok. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 18-04-2019, 08:01
U mnie jest tak, że jak dojeżdżam do świateł na luzie, to zanim całkiem wyhamuję to silnikiem potrafi zatrząść :/ |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 18-04-2019, 11:05
Mam identyczne objawy. Dodam jeszcze że jak stoję w korku na jakimś wiadukcie i co chwilę na luzie popuszczam go w dół to też czasami nierówno pracuje. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 18-04-2019, 12:23
lucano napisał/a: | Mam identyczne objawy. Dodam jeszcze że jak stoję w korku na jakimś wiadukcie i co chwilę na luzie popuszczam go w dół to też czasami nierówno pracuje. |
Ja bym sprawdził u ciebie działanie pompy w zbiorniku bo wału może na wolnych obrotach nie dawać rady wytwarzac cisnienia
Kolega potentator z tego co wiem ma pompę ok bo pisał mi na priv
A pisze o pompie w zbiorniku bo w zeszłym roku meczylem się cale lato z autem bo nieprawidłowo silnik pracował
Nawet rozregulowalem sobie turbinę ale w końcu doszedlem do tej pompy
Ale może być tak ze ona dzial a (słychać ja) ale będzie zawalone sitko w niej wiec najlepiej jest ja sala wyjąć i przeczyscic |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 18-04-2019, 13:09
Wyciągałem tę pompę już raz jak walną mi przewód elektryczny od potencjometru w tej pompie. Nie pokazywało paliwa, przy dokręcaniu zerwała mi się jedna śruba mocująca, i już niechce tej pompy wyciągać bo musiałbym pewnie zbiornik nagwintować a tak narazie jest szczelne, więc nie ruszam...Fakt mogłem wtedy przeczyścić sito ale nie wiedziałem jak wyjąć pompe z plastikowej obudowy... Widzę że ten typ tak ma po wpisach... Sprawdzałem wakum ma 0.9 na jałowym a pompa w baku załącza się i pompuje paliwo po przekręceniu stacyjki odpinałem węża i sprawdzałem
[ Dodano: 18-04-2019, 13:54 ]
Z drugiej strony skoro to jest przypadłość tego modelu, to ciekawe co byłoby gdyby ktoś to zgłosił do uokik-u, skoro wymieniają różne pierdoły jak napinacze, szyberdachy i mechanizmy to może w tym temacie by coś podziałali??
[ Dodano: 18-04-2019, 17:51 ]
Wstawiam link https://youtu.be/iGrLijX6jd4 tak pracuje jak sie rozgrzeje, jak klima sie zalaczy jest ok
[ Dodano: 20-04-2019, 00:22 ]
Odpislem czujnik temp.paliwa i bingo silnik pracuje równo teraz pytanie czy walnięty czujnik czy cos z chłodnica paliwa? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-04-2019, 18:58
Gdzie jest ten czujnik? To sprawdzę u siebie. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 20-04-2019, 20:06
Stojac na wprost silnika to jest zaraz pod pokrywa przy powrocie pompy tamdemowej |
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 20-04-2019, 20:09
Ja bym sprawdził glowicę, w moim poprzednim wieśwagenie w 2.0 tdi dwa razy padła głowica... To są mikropęknięcia wynikające z pocienionej konstrukcji 16 zaworowej glowicy no i pewnie celowego postarzania produktu... |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 20-04-2019, 20:49
Wydaję mi się że to nie głowica, płynu nic nie ubywa, również nie miesza się z olejem... Silnik jest z końcówki 2010 r. a więc ponoć odnowiony bez tych usterek. Zastanawiam się czy montując oryginalny czujnik to problem zniknie, założyłem z eps i nic dalej to samo... |
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-04-2019, 20:18
no właśnie u mnie też nie ubywało ani nie przybywało płynu.. ale objawy były podobne jak u Ciebie... Wyszło dopiero po zdjęciu i pomiarach ciśnienia... to były na prawdę mikropęknięcia... |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-04-2019, 11:40
Jak odpinales czujnik paliwa to normalnie chodzil? U mnie jest tak ze jak odepne czujnik chodzi super , komputer wtedy bierze sygnał z czujnika płynu chłodniczego. Wiec tu bym szukal przyczyn. Czekam na nowy czujnik i podepne do kompa |
kajos
Wysłany: 22-04-2019, 13:49
Sprawdź jeszcze czy może gdzieś pin nie laczy |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Michal_A
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2017 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-10-2019, 16:17
Udało się komuś to rozwiązać czy ten typ tak ma? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 19-10-2019, 14:47
To jest problem kultury pracy silnika o czym piszą wszew i obec w gazetach, silnik na pd tak ma niestety |
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 58 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-10-2019, 15:11
szeryf85 napisał/a: | U mnie jest tak, że jak dojeżdżam do świateł na luzie, to zanim całkiem wyhamuję to silnikiem potrafi zatrząść :/ |
Miałem tak samo, przy dojeżdżaniu do świateł na luzie potrafił mi silnik telepać, nie równo pracować i obroty drgały, przy gaszeniu był czasami dźwięk metaliczny - ale nie zawsze.
Po wymianie dwumasy objawy zniknęły i chodzi jak zegarek. |
_________________ 1. Kiedyś: Mitsubishi Galant Wagon 1997, 2.5 V6 24v 163KM
2. Kiedyś: Mitsubishi Outlander 2010, 2.0 DiD 140KM
3. Obecnie: Mitsubishi ASX Ralliart 2015, 2.2 DiD 150KM
4. Obecnie: Mitsubishi Eclipse Cross 2018, 1.5 |
