Galant 2.0 2001r brak swiateł cofania |
adam1992
Nowy Forumowicz Adamowicz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 rok 2001
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 01-05-2019, 20:30 Galant 2.0 2001r brak swiateł cofania
| Witam, ostatnio wybralem sie na przeglad moim Galantem i z paru błędow z ktorymi sie juz uporałem pozostał mi jeden ktorego za bardzo nie moge rozgryzc. Chodzi mianowicie o brak swiateł cofania, sprawdzilem wiązke cała i jest obwód normalnie, zarowki całe, bezpieczniki całe, z poczatku myslalem ze to te przekazniki na skrzynce z bezpiecznikami i kupilem nowe i wymienilem, ale okazalo sie ze nadal nie działa, dodam tylko ze sprawdzalem napiecie na czujniku na skrzyni biegow i rzekomo podawał napiecie. Dzis testowałem i wbijalem ciagle wsteczny i na około 30 prób zapaliły sie swiatła cofania 2 razy, czy ktos moze miał podobny problem i wie jak sie z tym uporac? Pozdrawiam Adam |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-05-2019, 20:39
| adam1992 napisał/a: | | Dzis testowałem i wbijalem ciagle wsteczny i na około 30 prób zapaliły sie swiatła cofania 2 razy |
Czujnik wstecznego pada
| adam1992 napisał/a: | | jak sie z tym uporac? |
Wykrec czujnik wstecznego i recznie wciśnij kulkę na czujniku jesli nie bedzie swiateł czujnik do wymiany lub zmostkuj wtyczke powinny palic sie światła cofania |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-05-2019, 22:25
| milo napisał/a: | | recznie wciśnij kulkę | wciśnij? - jak dobrze pamiętam jest dokładnie odwrotnie - na wodzikach są frezy, wklęsłe miejsca, gdzie kulka wpada (czyli się wyciska) w momencie wrzucenia wstecznego |
milo
Wysłany: 01-05-2019, 22:37
| Krzyzak napisał/a: | | wciśnij? - jak dobrze pamiętam jest dokładnie odwrotnie |
Zgadza sie mały błąd
| Krzyzak napisał/a: | | na wodzikach są frezy, wklęsłe miejsca, gdzie kulka wpada (czyli się wyciska) w momencie wrzucenia wstecznego |
Ale tu juz nie ma frezów jest wystepek nadlewek na wodziku wstecznego | Krzyzak napisał/a: | | wklęsłe miejsca, gdzie kulka wpada |
To sa zatrzaski poszczególnych biegów 3 szt i nie nic wspolnego z czujnikiem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
adam1992
Wysłany: 26-05-2019, 20:01
tak jak pisaliscie, to był czujnik. Wszystko wymienione, hula jak ta lala, dzieki za pomoc! mozna zamknac |
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 24-02-2023, 10:11
Identyczne objawy u mnie od kilku dni.
Gdzie szukać tego czujnika ??
Kto może poratować zdjęciem ?? |
Wysłany: 24-02-2023, 13:36
Na skrzyni jest
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 24-02-2023, 14:35
| Krzyzak napisał/a: | Na skrzyni jest
Obrazek |
Jeśli to nie problem czy możesz wrzucić zdjęcie gdzie znajduje się na skrzyni ?? |
Wysłany: 25-02-2023, 09:29
| mpuzerewski, pod obudową filtra powietrza jest na górze skrzyni biegów. Nie ma tam żadnego innego czujnika w manualu, więc znajdziesz bez problemu. |
