Galant 2.0 2001r brak swiateł cofania
adam1992
Adamowicz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 rok 2001
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 01-05-2019, 19:30   Galant 2.0 2001r brak swiateł cofania
Witam, ostatnio wybralem sie na przeglad moim Galantem i z paru błędow z ktorymi sie juz uporałem pozostał mi jeden ktorego za bardzo nie moge rozgryzc. Chodzi mianowicie o brak swiateł cofania, sprawdzilem wiązke cała i jest obwód normalnie, zarowki całe, bezpieczniki całe, z poczatku myslalem ze to te przekazniki na skrzynce z bezpiecznikami i kupilem nowe i wymienilem, ale okazalo sie ze nadal nie działa, dodam tylko ze sprawdzalem napiecie na czujniku na skrzyni biegow i rzekomo podawał napiecie. Dzis testowałem i wbijalem ciagle wsteczny i na około 30 prób zapaliły sie swiatła cofania 2 razy, czy ktos moze miał podobny problem i wie jak sie z tym uporac? Pozdrawiam Adam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-05-2019, 19:39
adam1992 napisał/a:
Czujnik wstecznego pada
adam1992 napisał/a:
Wykrec czujnik wstecznego i recznie wciśnij kulkę na czujniku jesli nie bedzie swiateł czujnik do wymiany lub zmostkuj wtyczke powinny palic sie światła cofania
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-05-2019, 21:25
milo napisał/a:
wciśnij? - jak dobrze pamiętam jest dokładnie odwrotnie - na wodzikach są frezy, wklęsłe miejsca, gdzie kulka wpada (czyli się wyciska) w momencie wrzucenia wstecznego
milo
Wysłany: 01-05-2019, 21:37
Zgadza sie mały błąd
Ale tu juz nie ma frezów jest wystepek nadlewek na wodziku wstecznego
To sa zatrzaski poszczególnych biegów 3 szt i nie nic wspolnego z czujnikiem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
adam1992
Adamowicz
Wysłany: 26-05-2019, 19:01
tak jak pisaliscie, to był czujnik. Wszystko wymienione, hula jak ta lala, dzieki za pomoc! :) mozna zamknac
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 24-02-2023, 10:11
Identyczne objawy u mnie od kilku dni.
Gdzie szukać tego czujnika ??
Kto może poratować zdjęciem ??
Wysłany: 24-02-2023, 13:36
Na skrzyni jest
mpuzerewski
Auto: mitsubishi
Wysłany: 24-02-2023, 14:35
Na skrzyni jest
Obrazek
Jeśli to nie problem czy możesz wrzucić zdjęcie gdzie znajduje się na skrzyni ??
Wysłany: 25-02-2023, 09:29
mpuzerewski, pod obudową filtra powietrza jest na górze skrzyni biegów. Nie ma tam żadnego innego czujnika w manualu, więc znajdziesz bez problemu.
