Mitsubishi Lancer 1.6 Sportback, ze Szwecji
kwakier
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 19-05-2019, 13:33   Mitsubishi Lancer 1.6 Sportback, ze Szwecji
Cześć,
co myślicie o tym Lancerze:
https://www.otomoto.pl/of...-ID6BSj6B.html?
Może ktoś będzie przejeżdzał obok?
Ostatnio zmieniony przez kwakier 20-05-2019, 00:46, w całości zmieniany 2 razy
HUGIO
Wysłany: 19-05-2019, 14:56
Trochę poplamiona tapicerka, wewnątrz miejscami porysowane plastiki, widać już podrdzewiałą końcówkę tłumika, więc pewnie cały wydech nie jest w lepszym stanie. Na pewno warto dokładnie od spodu sprawdzić pod względem rdzy. Ogólnie z zewnątrz zdjęcia są słabej jakości i maja pełno cieni, więc niewiele widać.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
kwakier
Wysłany: 20-05-2019, 00:46
Prosiłbym więc, żebyście pomogli w ocenie tego auta:
https://www.blocket.se/st...3.htm?ca=11&w=1
Auto ze Szwecji, wszystkie dane po VIN wydają się być OK.
HUGIO
Wysłany: 20-05-2019, 19:35
Zderzak jest ze spryskiwaczami dla bi-xenonów, a auto ma zwykłe reflektory :roll: Pewnie trzeba by poszukać jakie miał oryginalne wyposażenie. Ja innych wad nie widzę.
No jeszcze w sumie brakuje znaczka z przodu :|
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-05-2019, 19:59
HUGIO napisał/a:
Po vinie się zgadza, czyli ma mieć spryski i zwykłe lampy halogenowe.
kwakier
Wysłany: 21-05-2019, 00:09
Czyli można próbować?
Długo szukam już na rynku pl ale tutaj chyba nic nie znajdę.
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 22-05-2019, 07:40
HUGIO napisał/a:
Na Skandynawię spryski reflektorów są b. często standardem, nawet przy klasycznych reflektorach. Tak samo jak b. często jest podgrzewanie foteli. Mam lancera CS z Danii i ma te dwa elementy wyposażenie - pomimo tego, że w wersjach na rynek np. niemiecki były rzadkością.
atek
Auto: Mitsubishi Lancer VII kombi
Wysłany: 25-05-2019, 22:23
Może już za późno , ale się zastanów. Mam lancera ze skandynawii , trzeba dobrze sprawdzić podwozie, u mnie jest całe zgnite ( wilgotny klimat ) żadnej śruby nie idzie odkręcić trzeba ciąć gumówką. Wózek przegnity - spawanie ( próba ratowania. Dlatego zakup tylko po wizycie w warsztacie na podnośniku.
waspus
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 30-05-2019, 22:19
Ja mam szweda i podwozie było nienaruszone, tylko standardowo lekki nalot na elementach zawieszenia, ale bez wielkiej korozji, nawet tłumik nie pognity i nadal jest. Rocznik 2011.
Nie ma się co bać skandynawów, no chyba, że stał zawsze na trawie :)
Current:
Lancer Sportback 2011 1.8 103kW/140KM
Previous:
Civic VI Liftback 1.4
Civic VII Sedan 1.6
atek
Wysłany: 01-06-2019, 23:10
Witam. Mój Lancer jest z 2005r , kupiłem go w styczniu 2018r i był na oponach zimowych z usuniętymi kolcami , być może pochodzi gdzieś z północnej części Skandynawii stąd moje problemy.
