Mitsubishi Lancer 1.6 Sportback, ze Szwecji |
kwakier
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 19-05-2019, 14:33 Mitsubishi Lancer 1.6 Sportback, ze Szwecji
Cześć,
co myślicie o tym Lancerze:
https://www.otomoto.pl/of...-ID6BSj6B.html?
Może ktoś będzie przejeżdzał obok? |
| Ostatnio zmieniony przez kwakier 20-05-2019, 01:46, w całości zmieniany 2 razy |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 19-05-2019, 15:56
| Trochę poplamiona tapicerka, wewnątrz miejscami porysowane plastiki, widać już podrdzewiałą końcówkę tłumika, więc pewnie cały wydech nie jest w lepszym stanie. Na pewno warto dokładnie od spodu sprawdzić pod względem rdzy. Ogólnie z zewnątrz zdjęcia są słabej jakości i maja pełno cieni, więc niewiele widać. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
kwakier
HUGIO
Wysłany: 20-05-2019, 20:35
Zderzak jest ze spryskiwaczami dla bi-xenonów, a auto ma zwykłe reflektory Pewnie trzeba by poszukać jakie miał oryginalne wyposażenie. Ja innych wad nie widzę.
No jeszcze w sumie brakuje znaczka z przodu |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-05-2019, 20:59
| HUGIO napisał/a: | Zderzak jest ze spryskiwaczami dla bi-xenonów, a auto ma zwykłe reflektory |
Po vinie się zgadza, czyli ma mieć spryski i zwykłe lampy halogenowe. |
kwakier
Wysłany: 21-05-2019, 01:09
Czyli można próbować?
Długo szukam już na rynku pl ale tutaj chyba nic nie znajdę. |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 22-05-2019, 08:40
| HUGIO napisał/a: | Zderzak jest ze spryskiwaczami dla bi-xenonów, a auto ma zwykłe reflektory Pewnie trzeba by poszukać jakie miał oryginalne wyposażenie. Ja innych wad nie widzę.
Na Skandynawię spryski reflektorów są b. często standardem, nawet przy klasycznych reflektorach. Tak samo jak b. często jest podgrzewanie foteli. Mam lancera CS z Danii i ma te dwa elementy wyposażenie - pomimo tego, że w wersjach na rynek np. niemiecki były rzadkością. |
atek
Auto: Mitsubishi Lancer VII kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 10 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-05-2019, 23:23
| Może już za późno , ale się zastanów. Mam lancera ze skandynawii , trzeba dobrze sprawdzić podwozie, u mnie jest całe zgnite ( wilgotny klimat ) żadnej śruby nie idzie odkręcić trzeba ciąć gumówką. Wózek przegnity - spawanie ( próba ratowania. Dlatego zakup tylko po wizycie w warsztacie na podnośniku. |
waspus
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 30-05-2019, 23:19
Ja mam szweda i podwozie było nienaruszone, tylko standardowo lekki nalot na elementach zawieszenia, ale bez wielkiej korozji, nawet tłumik nie pognity i nadal jest. Rocznik 2011.
Nie ma się co bać skandynawów, no chyba, że stał zawsze na trawie |
_________________ Current:
Lancer Sportback 2011 1.8 103kW/140KM
Previous:
Civic VI Liftback 1.4
Civic VII Sedan 1.6 |
atek
Wysłany: 02-06-2019, 00:10
| Witam. Mój Lancer jest z 2005r , kupiłem go w styczniu 2018r i był na oponach zimowych z usuniętymi kolcami , być może pochodzi gdzieś z północnej części Skandynawii stąd moje problemy. |
