Prośba o potwierdzenie oryginalności uszczelniaczy |
Bomber.ktmg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2019, 16:09 Prośba o potwierdzenie oryginalności uszczelniaczy
Będę wymieniał rozrząd.
Kupiłem też uszczelniacze. Na wał znalazłem oryginał na allegro.
Na wałki kupiłem na tej stronie, dokładnie pod tym linkiem
https://www.fox.rzeszow.p...50x8,4,967,7878
Paczka doszła w jeden dzień, wielki plus.
Ale dostałem coś takiego:
Na zdjęciach kiepsko widać, więc dodam, że uszczelniacze były w nieoryginalnym opakowaniu.
Są czarne, a w necie wszystkie oryginały na zdjęciach są brązowe.
Opisy na uszczelniaczach:
103853
35
50
8R
5
SOG
Proszę o opinie kogoś kto się bardziej zna, bo czuję, ze zostałem zrobiony w balona.
Wysłany: 21-05-2019, 16:59
Kiedyś simeringi dla hultaja robił POS, może coś się zmieniło .
Tutaj przykładowy uszczelniacz.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-05-2019, 17:04
| pewnie dostałeś ACM, dużo gorsze niż z FPM, który jest brązowy właśnie |
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 17:11
ACM FPM
Ale to jak w końcu oryginał czy nie?
Bo nie wiem czy robić dym czy nie mam podstaw
I kolejne pytanie...czy zakładać to do auta? Bo mechanik mi powiedział że jak nie kupię oryginałów a te co są teraz w samochodzie nie puszczają, to lepiej nie wymieniać.
Swoją drogą wydałem 89zl i chciałem żeby było dobrze a tu
Mogłem je wydać inaczej |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 21-05-2019, 17:31
| Kup erlinga i po problemie. |
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 18:08
Czyli to co dostałem to nie oryginał? To nie do końca po problemie, wydałem prawie stówę i w błoto? Napiszę do nich, ciekawe jak do tego podejdą. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-05-2019, 19:14
| Byleby wymiary się zgadzały, to, czy uszczelniacz wytrzyma 180, czy 200 tysięcy kilometrów to już inna sprawa... |
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 19:30
| A nie jest tak że jakiś tandetny zamiennik padnie przed kolejną wymianą rozrządu? |
Wysłany: 21-05-2019, 20:50
może, u mnie elring ACM (kauczuk akrylowy) padł po 200km a NOK FPM (kauczuk fluorowy) trzyma
sama konstrukcja elringa była kiepska, nie miał tej dodatkowej wargi, tylko odrzutnik wewnętrzny
druga sprawa to rowki które uszczelniacze wycierają w wałkach - potrafią zrobić naprawdę spore
trzecia to montaż a także demontaż - czy ktoś zniszczy powierzchnię wałka np. próbując wiercić stary uszczelniacz gdy wiertło zeskoczy na wałek |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 22-05-2019, 13:00
| Ja bym wziął Corteco pod wymiar i się nie przejmował |
przemek1602
Wysłany: 22-05-2019, 14:26
| Erling, corteco, victro reinz lub oem. |
Bomber.ktmg
Wysłany: 22-05-2019, 14:59
| Złożyłem reklamację. Napisali, że przepraszają za pomyłkę i wyślą jeszcze raz. Zobaczymy |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 165 Skąd: Katowice
Wysłany: 22-05-2019, 21:53
| Bomber.ktmg, jak nie puszczają to bym nie zmieniał a sprzedawca niech odda hajs i tyle. |
Bomber.ktmg
Wysłany: 23-05-2019, 12:10
| Złożyłem reklamację. Jestem pozytywnie zaskoczony reakcją. Sprawa wygląda tak że może mi wysłać dziś KOS lub jutro uszczelniacze w oryginalnym opakowaniu gdzie będzie KOS lub POS. Napisał mi że dla Hyundai robi i KOS i POS. Czy ktoś może potwierdzić ten KOS? - podobno jest brązowy. Poczekałbym na oryginalne opakowanie 😀 ale wtedy przesunie mi się rozrządu w czasie, a jeżdżę mimo że nie wiem kiedy był robiony 🤣 |
