Prośba o potwierdzenie oryginalności uszczelniaczy
Bomber.ktmg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 21-05-2019, 15:09   Prośba o potwierdzenie oryginalności uszczelniaczy
Witam.
Będę wymieniał rozrząd.
Kupiłem też uszczelniacze. Na wał znalazłem oryginał na allegro.
Na wałki kupiłem na tej stronie, dokładnie pod tym linkiem
https://www.fox.rzeszow.p...50x8,4,967,7878
Paczka doszła w jeden dzień, wielki plus.
Ale dostałem coś takiego:
Na zdjęciach kiepsko widać, więc dodam, że uszczelniacze były w nieoryginalnym opakowaniu.
Są czarne, a w necie wszystkie oryginały na zdjęciach są brązowe.
Opisy na uszczelniaczach:
103853
35
50
8R
5
SOG
Proszę o opinie kogoś kto się bardziej zna, bo czuję, ze zostałem zrobiony w balona.
:evil: :evil: :evil: :doubt:
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-05-2019, 15:59
Kiedyś simeringi dla hultaja robił POS, może coś się zmieniło :? .
Tutaj przykładowy uszczelniacz.
Wysłany: 21-05-2019, 16:04
pewnie dostałeś ACM, dużo gorsze niż z FPM, który jest brązowy właśnie
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 16:11
ACM FPM :?:
Ale to jak w końcu oryginał czy nie? :D
Bo nie wiem czy robić dym czy nie mam podstaw :x
I kolejne pytanie...czy zakładać to do auta? Bo mechanik mi powiedział że jak nie kupię oryginałów a te co są teraz w samochodzie nie puszczają, to lepiej nie wymieniać.
Swoją drogą wydałem 89zl i chciałem żeby było dobrze a tu :butthead:
Mogłem je wydać inaczej :badgrin:
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 21-05-2019, 16:31
Kup erlinga i po problemie.
Wysłany: 21-05-2019, 16:35
Bomber.ktmg napisał/a:
ACM FPM :?:
To rodzaje materiału z jakiego moga być wykonane.
Tutaj masz oryginał tyko o innym numerze OE ale teoretycznie powinien pasować.
https://nippon-drive.com/pl/mitsubishi/51785-oil-seal-camshaft-mitsubishi-genuine-1052a366-md153103-md133317-md372536.html
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 17:08
Czyli to co dostałem to nie oryginał? To nie do końca po problemie, wydałem prawie stówę i w błoto? Napiszę do nich, ciekawe jak do tego podejdą. :evil:
larelijux
Auto: -
Wysłany: 21-05-2019, 18:14
Byleby wymiary się zgadzały, to, czy uszczelniacz wytrzyma 180, czy 200 tysięcy kilometrów to już inna sprawa...
Bomber.ktmg
Wysłany: 21-05-2019, 18:30
A nie jest tak że jakiś tandetny zamiennik padnie przed kolejną wymianą rozrządu?
Wysłany: 21-05-2019, 19:50
może, u mnie elring ACM (kauczuk akrylowy) padł po 200km a NOK FPM (kauczuk fluorowy) trzyma
sama konstrukcja elringa była kiepska, nie miał tej dodatkowej wargi, tylko odrzutnik wewnętrzny
druga sprawa to rowki które uszczelniacze wycierają w wałkach - potrafią zrobić naprawdę spore
trzecia to montaż a także demontaż - czy ktoś zniszczy powierzchnię wałka np. próbując wiercić stary uszczelniacz gdy wiertło zeskoczy na wałek
larelijux
Auto: -
Wysłany: 22-05-2019, 12:00
Ja bym wziął Corteco pod wymiar i się nie przejmował
przemek1602
Wysłany: 22-05-2019, 13:26
Erling, corteco, victro reinz lub oem.
Bomber.ktmg
Wysłany: 22-05-2019, 13:59
Złożyłem reklamację. Napisali, że przepraszają za pomyłkę i wyślą jeszcze raz. Zobaczymy
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 22-05-2019, 20:53
Bomber.ktmg, jak nie puszczają to bym nie zmieniał a sprzedawca niech odda hajs i tyle.
Bomber.ktmg
Wysłany: 23-05-2019, 11:10
Złożyłem reklamację. Jestem pozytywnie zaskoczony reakcją. Sprawa wygląda tak że może mi wysłać dziś KOS lub jutro uszczelniacze w oryginalnym opakowaniu gdzie będzie KOS lub POS. Napisał mi że dla Hyundai robi i KOS i POS. Czy ktoś może potwierdzić ten KOS? - podobno jest brązowy. Poczekałbym na oryginalne opakowanie 😀 ale wtedy przesunie mi się rozrządu w czasie, a jeżdżę mimo że nie wiem kiedy był robiony 🤣
