[EAxx] Klimatyzacja nie działa |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 22-05-2019, 14:55
| nie wymieniałem, wymieniłem tylko czujnik parownika i temp zewnętrznej . zacznę wymieniać od najtańszych rzeczy , teraz poleci przekaźnik a potem chyba panel |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 23-05-2019, 00:18
Na logikę. Skoro klima działa przez 20 minut, to przekaźnik działa. Przekaźnik nie steruje kompresorem sam w sobie, tylko coś najpierw podaje sygnał do przekaźnika (sterownik), który włącza kompresor.
Sprawdź najpierw tę rurkę od czujnika, bo to nic nie kosztuje, masz na 12 stronie tego tematu zdjęcia. Nawet nie trzeba odkręcać schowka, żeby sprawdzić. Wystarczy wcisnąć tam rękę i wymacać, czy rurka jest na miejscu czy spadła. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 23-05-2019, 17:07
Rurka jest na swoim miejscu . ściągać całą sprężarkę z sprzęgłem za 100 zł + koszt wymiany czy panelu climatronika szukać ? czy jakiś inny pomysł ?
[ Dodano: 27-05-2019, 14:15 ]
Za użyłem że gdy samochód się zagrzeje w środku i na dworzu jest ciepło to nawiew się włącza na full a wgl zimno nie leci. Co może być przyczyną osuszacz? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11426 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-05-2019, 15:42
| Może jednak jest nieszczelność, i część gazu uciekła, jak Ci tutaj już sugerowano. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 27-05-2019, 16:41
| jacek11 napisał/a: | | Może jednak jest nieszczelność, i część gazu uciekła, jak Ci tutaj już sugerowano. |
No tak ale gdyby to była nieszczelności to by wgl nic nie chłodziło. A tak czasami chłodzi a czasami nie :/ |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-05-2019, 16:55
| Dunios napisał/a: | | gdyby to była nieszczelności to by wgl nic nie chłodziło | tu akurat się mylisz |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 27-05-2019, 22:31
| Krzyzak napisał/a: | | Dunios napisał/a: | | gdyby to była nieszczelności to by wgl nic nie chłodziło | tu akurat się mylisz |
Sory że się tak dopytuje ale jestem młody i się po prostu nie znam. Przez nieszczelność może być za małe ciśnienie? |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 28-05-2019, 10:33
| jak masz dziurę w oponie to jakie masz ciśnienie ....... |
Wysłany: 28-05-2019, 15:00
| Dunios napisał/a: | | Przez nieszczelność może być za małe ciśnienie? | piszę to z własnego doświadczenia
zmieniałem osuszacz i za ciosem zmieniłem wszystkie oringi w tym te sprężarki
jak się zrobiło gorąco to klima padła nagle i było tylko gorące powietrze
rano wszystko wróciło do normy i cały dzień kllima chłodziła aż wieczorem wracając z pracy znów to samo
pojechałem - okazało się, że uciekło ponad 300gr, czyli blisko połowy czynnika, oring na sprężarce puszczał, bo nieoryginalny pasował średnio
kupiłem oryginały, po 8-10zł/szt i spokój był 4 lata, auto sprzedałem |
dexsiu
Auto: Galant EA5W- V6-24-1998r
Wysłany: 17-06-2019, 18:41
Potrzebuję pomocy mam nieszczelność na tych dwóch rurkach na grodzi, wymieniłem oringi i nadal tam syczy. Czy t może byc uszkodzona rurka ? Problem polega na tym, że na allegro nigdzie jej nie widzę.
Kod rurki z katalogu to MR216203. to ta cieńsza bo to chyba na niej jest nieszczelność nie ma ktoś do sprzedania? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 17-06-2019, 19:21
Zdemontować i zalutować rurkę chyba, że w jakim dziwnym miejscu i się nie da w co wątpię.
Sprowadzana z przesyłką 110euro, w ASO będzie podobnie. |
Wysłany: 17-06-2019, 22:50
| dexsiu, pewnie rurka utleniła się pod tym mocowaniem przy grodzi. Jak odkręcisz rurkę i wysuniesz to da się obracać mocowanie czy jest zapieczone? |
dexsiu
Wysłany: 18-06-2019, 12:16
| [quote="Hugo"] Elegancko się obraca nie widać żeby tam było utlenione. Jak pryskali pianką to bąble szły od strony styku z grodzią. |
Wysłany: 18-06-2019, 14:31
| Pewnie oringi do pupy. Już ktoś tu zakładał podróby, i też gaz uciekł. Dopiero po założeniu ori uszczelniaczy jest szczelnie. |
Wysłany: 18-06-2019, 16:04
| To mogło się utlenić miejsce styku rurki z parownikiem i oring nie uszczelnia. |
