Skrzynia TC-SST - Lancer Ralliart - Ile oleju i jaki? |
Miho
Auto: Mitsubishi Lancer Ralliart
Wysłany: 28-05-2019, 22:17 Skrzynia TC-SST - Lancer Ralliart - Ile oleju i jaki?
Cześć i czołem, w końcu nabyłem ukochanego ralliarta z 2010 roku (<3) i zaczęło się doprowadzanie go do stanu... używalności po poprzednim właścicielu. Stąd moje pytanie, ile oleju wchodzi do skrzyni dwusprzęgłowej SST, gdyż tej informacji nie udało mi się nigdzie znaleźć.
Pozdrawiam . |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 12-01-2021, 11:50, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-05-2019, 22:43
| Miho napisał/a: | | ile oleju wchodzi do skrzyni dwusprzęgłowej SST |
Takie info jest w manualu dla rocznika 2010:
TWIN CLUTCH-SPORT SHIFT TRANSMISSION (TC-SST)
TWIN CLUTCH SST OVERHAUL<W6DGA>
Marcin1997
Wysłany: 11-01-2021, 14:30 Mitsubishi lancer ralliart olej do skrzyni SST
| Witam wszystkich czy wie ktoś jak sprawdza się poziom oleju w tej skrzyni ? |
Wysłany: 11-01-2021, 18:26
Wg zagranicznych for nie ma opcji sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni TC-SST.
Pozostaje zlać stary i zalać ilością podaną przez manual, czyli chyba około 7.6L. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 11-01-2021, 20:30
Według manuala serwisowego:
TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK
1.After cleaning the outer surface of transmission, visually check that there is no oil oozing or oil leaking from the transmission.
2.If an oil oozing or leaking is present, replace the transmission assembly.
| Bizi78 napisał/a: | | czyli chyba około 7.6L. |
Według manuala, to podczas wymiany schodzi 5.5L, całość (7.6L) to pewnie podczas wymiany dynamicznej/ciśnieniowej. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Marcin1997
Wysłany: 12-01-2021, 10:18
| Ale też się rodzi pytanie czy do ralliart wchodzi mniej oleju bo w evo x jest jeszcze chłodnica oleju i zwiększa pojemność układu |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 12-01-2021, 12:12
Olej (Dia Queen SSTF-I) przekładni dwusprzęgłowej Twin Clutch SST - 7,6 L (w tym 0,5 l w chłodnicy oleju).
Na przyszłość zachęcam do zapoznania się z instrukcją obsługi:
https://www.mitsubishi.pl...99/OG4O10E1.pdf |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
HUGIO
Wysłany: 12-01-2021, 12:53
Jako ciekawostkę dam, że według manaula serwisowego na mmc-manuals.ru:
Dla rocznika 2009: 7.1L [Including 0.6L in oil cooler]
Dla rocznika 2001-2011: 7.6L [Including 0.5L in oil cooler]
A modele skrzyni są te same: W6DGA |
Marcin1997
Wysłany: 15-01-2021, 22:20
| A chłodnice oleju były montowane fabrycznie w jakiś wersjach ? |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 24-01-2021, 11:13
Wiem, że post z przed ponad tygodnia ale... Tak, chłodnica oleju skrzyni biegów SST była montowana w Evo i Ralliart. I są to takie same chłodnice.
Ta po lewej (u góry) to z Evo, druga z RA. |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
Marcin1997
Wysłany: 28-01-2021, 09:27
| A mam pytanie jeszcze dotyczące przedniego dyferencjału czy jest on zintegrowany z skrzynia biegów i pracują na tym samym oleju? |
Mazin89
Wysłany: 31-01-2021, 11:56
Nie. Przedni dyfer jest w skrzyni transferowej czyli tzw. transferze wraz z ACD. Stanowią one jedną skrzynię do której wchodzi 0,8 litra oleju do przekładni LSD, takiego samego jak do tylnego dyfra.
Tutaj masz całkiem przystępny schemat do Evo X ale przód w RA będzie pewnie działał tak samo:
http://youwheel.com/home/...er-evolution-x/ |
290KM/400NM
