[EA2A/W 2.0] Brak wskazań prędkości na zegarach
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 29-05-2019, 09:31   [EA2A/W 2.0] Brak wskazań prędkości na zegarach
Szukałem, ale nie znalazłem:
Brak wskazań prędkości na zegarach, nie zlicza również przebytej drogi w moim EA2A.
Jak myślicie? Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie czujnika VSS, czy coś w zegarach?
Reszta wskaźników na zegarach działa.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 29-05-2019, 11:48
Galant chyba jeszcze bez OBD, prawda? Bo wtedy można by się podpiąć pod wtyczkę i sprawdzić wskazania z komputera.
Moje jeździdełko =)
Tomasz87
Wysłany: 29-05-2019, 12:20
mam możliość prawdzenia EvoScanem, ale pamiętam, że Vehicle Speed Sensor wyrzucało mi już kiedyś, mimo że wszystko działało dobrze, więc nawet jeśli teraz w pamieci jest error na VSSie, to nie wiem czy ufać tej informacji....
Wysłany: 29-05-2019, 16:50
Jezeli ECU bedzie widziec sygnał VSS to uwalony jest licznik, jeżeli ECU nie bedzie widzialu sygnału to albo uwalona wiazka albo czujnik VSS
Wysłany: 29-05-2019, 17:57
A jak tam jest? - Linka od skrzyni?
Tomasz87
Wysłany: 30-05-2019, 11:22
Nie, wszystko na kostkach.
Dobra, sprawdziłem EvoScanem - sygnał jest z czujnika, wydaje się poprawny, zatem problem z zegarami.
Rozkręciłem je, obejrzałem, ale nic nie rzuca się w oczy. Nie wiem co mogło się w nich zepsuć... pewnie będzie trzeba się zaopatrzyć w nowe...
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 30-05-2019, 13:59
Tylko pamiętaj, że grozi Ci więzienie jak będziesz chciał żeby nowy licznik miał ten sam przebieg co stary;)
Możesz też zamontować UKP i tam będziesz miał przebieg i prędkość oraz parę innych fajnych rzeczy.
Tomasz87
Wysłany: 30-05-2019, 17:00
hehe, nie boję się nieegzekwowalnego prawa :)
UKP mam, więc w sumie wskazanie prędkości mam, jednak wszystko musi działać...
Można jakoś samemu "dokonać korekcji wskazania" manualnego zegara?
a moze lepiej tu o tym nie rozmawiać, bo te prawo nas dosięgnie... :axe: ?
Wysłany: 30-05-2019, 21:30
Tomasz87 napisał/a:
a moze lepiej tu o tym nie rozmawiać, bo te prawo nas dosięgnie... ?
Ale po co? Przy przegladzie zrobisz adnotacje że przebieg zmieniony z powodu wymiany licznika bo fabryczny sie uszkodził, tyle w temacie, a tam bajkami sie przejmowac przy 20-letnim aucie
Tomasz87
Wysłany: 04-06-2019, 07:23
zegary wymienione, wszystko działa
miałem MR216542 a nie zauwazyłem, że kupiłem MR444006 i powiem Wam, że te moje były ładniejsze...
Yatsu~eku
Wysłany: 04-06-2019, 15:32
A w czym jest różnica ?
Tomasz87
Wysłany: 05-06-2019, 18:41
jacek11 napisał/a:
w wyglądzie i grubości wskazówek.
MR216542
MR444006
Yatsu~eku
Wysłany: 05-06-2019, 21:01
Faktycznie wskazówki są inne. Aż pójdę sprawdzić jakie są w moim :mrgreen:
