[EA2A/W 2.0] Brak wskazań prędkości na zegarach |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 29-05-2019, 09:31 [EA2A/W 2.0] Brak wskazań prędkości na zegarach
Szukałem, ale nie znalazłem:
Brak wskazań prędkości na zegarach, nie zlicza również przebytej drogi w moim EA2A.
Jak myślicie? Bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie czujnika VSS, czy coś w zegarach?
Reszta wskaźników na zegarach działa. |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 29-05-2019, 11:48
| Galant chyba jeszcze bez OBD, prawda? Bo wtedy można by się podpiąć pod wtyczkę i sprawdzić wskazania z komputera. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Tomasz87
Wysłany: 29-05-2019, 12:20
| mam możliość prawdzenia EvoScanem, ale pamiętam, że Vehicle Speed Sensor wyrzucało mi już kiedyś, mimo że wszystko działało dobrze, więc nawet jeśli teraz w pamieci jest error na VSSie, to nie wiem czy ufać tej informacji.... |
Wysłany: 29-05-2019, 16:50
| Jezeli ECU bedzie widziec sygnał VSS to uwalony jest licznik, jeżeli ECU nie bedzie widzialu sygnału to albo uwalona wiazka albo czujnik VSS |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-05-2019, 17:57
| A jak tam jest? - Linka od skrzyni? |
Tomasz87
Wysłany: 30-05-2019, 11:22
Nie, wszystko na kostkach.
Dobra, sprawdziłem EvoScanem - sygnał jest z czujnika, wydaje się poprawny, zatem problem z zegarami.
Rozkręciłem je, obejrzałem, ale nic nie rzuca się w oczy. Nie wiem co mogło się w nich zepsuć... pewnie będzie trzeba się zaopatrzyć w nowe... |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 30-05-2019, 13:59
Tylko pamiętaj, że grozi Ci więzienie jak będziesz chciał żeby nowy licznik miał ten sam przebieg co stary;)
Możesz też zamontować UKP i tam będziesz miał przebieg i prędkość oraz parę innych fajnych rzeczy. |
Tomasz87
Wysłany: 30-05-2019, 17:00
hehe, nie boję się nieegzekwowalnego prawa
UKP mam, więc w sumie wskazanie prędkości mam, jednak wszystko musi działać...
Można jakoś samemu "dokonać korekcji wskazania" manualnego zegara?
a moze lepiej tu o tym nie rozmawiać, bo te prawo nas dosięgnie... ? |
Wysłany: 30-05-2019, 21:30
| Tomasz87 napisał/a: | Można jakoś samemu "dokonać korekcji wskazania" manualnego zegara?
a moze lepiej tu o tym nie rozmawiać, bo te prawo nas dosięgnie... ? | Ale po co? Przy przegladzie zrobisz adnotacje że przebieg zmieniony z powodu wymiany licznika bo fabryczny sie uszkodził, tyle w temacie, a tam bajkami sie przejmowac przy 20-letnim aucie |
Tomasz87
Wysłany: 04-06-2019, 07:23
zegary wymienione, wszystko działa
miałem MR216542 a nie zauwazyłem, że kupiłem MR444006 i powiem Wam, że te moje były ładniejsze... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-06-2019, 15:32
| Cytat: | miałem MR216542 a nie zauwazyłem, że kupiłem MR444006 i powiem Wam, że te moje były ładniejsze...
A w czym jest różnica ? |
Tomasz87
Wysłany: 05-06-2019, 18:41
| jacek11 napisał/a: | | Cytat: | miałem MR216542 a nie zauwazyłem, że kupiłem MR444006 i powiem Wam, że te moje były ładniejsze...
w wyglądzie i grubości wskazówek.
MR216542
MR444006
Wysłany: 05-06-2019, 21:01
Faktycznie wskazówki są inne. Aż pójdę sprawdzić jakie są w moim |
