komputer pokladowy made in Russia
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 07-06-2019, 07:48
też ładnie to wygląda i mniej roboty niz przy zegarach. Ile Cie wyniosł taki komputer ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-06-2019, 07:52
https://www.reveltronics....r-pokladowy-ukp
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 07-06-2019, 08:20
<evoIX>
Dobra robota! Jak zrobiłeś ten napis "LANCER"? Czy jest tam możliwość łatwego dodania swojego napisu?
Będziesz zmieniał szybkę na pełną, żeby nie było otworów po starych przyciskach zegara?
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Wysłany: 08-06-2019, 22:00
Koszt komputera to 339zl plus przesyłka. Z podłączeniem było trochę zabawy ale się udało. Taki UKP ma też więcej funkcji niż komputery montowane fabrycznie w autach.
leoluke, napis można zrobić sobie jaki się chce, a zmienia się go np. po podłączeniu do laptopa. Szybke może kiedyś zmienię, bo oryginalna jest przyciemniona i choć wyświetlacz jest rozjaśniony na 100% to w dzień pod słońce słabo na nim widać i muszę założyć przeźroczystą.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 21-06-2019, 10:54
Komputerek doszedł bardzo szybko i sprawnie. Działa poprawnie, łączy się bez problemów i wyswietla żądane dane. Przesylam fotki : zegar 1
zegar 2
zegar 3
Dzis zrobie jeszcze test na trasie. Fajnie ze z tyłu jest czujnik który reguluje nam intensywnosc podswietlenia.
krzychu
Wysłany: 21-06-2019, 10:59
Skąd ma temperaturę oleju?
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 22-06-2019, 20:27
nie wiem skad ale pokazuje :)
Niestety nie jest tak kolorowo jak mogłoby byc. Po podlaczeniu pod OBD licznik w aucie nie wskazuje predkosci podczas jazdy, tak samo w tym urzadzeniu, równiez nie pokazuje... Poza tym super gadzet no ale niestety... sprobuje go zareklamowac chyba ze ktos z was ma jakies pomysły sugestie by rozwiazac problem
[ Dodano: 08-07-2019, 10:10 ]
Problem rozwiazany, wszystko działa prawidłowo :) wystarczyło pobawić sie przewodami we wytczce :) także polecam sprzęt
[ Dodano: 09-07-2019, 13:20 ]
moi drodzy przedstawiam pierwszą przymiarkę :)
zdjecie
[ Dodano: 09-07-2019, 21:54 ]
zegary wstawione, efekt końcowy
zdjecie
Takie cos powinno byc w standardzie.
Koszt 112 zł + 3 godziny pracy :)
[ Dodano: 10-07-2019, 08:17 ]
a tu zdjecie w nocy.
zdjecie
fajnie ze mozna zmieniac kolory podswietlenia, to mozna dopasowac prawie do kazdego auta. Dodatkowo posiada ostrzezenia dzwiekowe o niskim poziomie akumulatora, wysokiej temperaturze płynu chłodzacego itp
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 10-07-2019, 08:48
sebapol napisał/a:
Możesz rozwinąć temat ? W której wtyczce, co trzeba zmienić ?
Go MitsuGo
Wysłany: 10-07-2019, 08:54
Przydałby się jakiś tutorial z fotkami 8) .
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 10-07-2019, 10:09
Mitsu Go: we wtyczce OBD trzeba odlutowac 2 piny- 6 i 14. W srodku są one ponumerowane wiec nie bedzie problemu z ich rozpoznaniem .
Bizi: do tutorialu oczywiscie przysiade sie w wolnym czasie :)
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 12-07-2019, 06:55
Dziękuję sebapol
Go MitsuGo
