[EA5A/W 2.5] Jakie drzwi do mojego gala?
tirol2403
Auto: galant 2,5 v6, elegance, 2002
Wysłany: 07-06-2019, 18:07   [EA5A/W 2.5] Jakie drzwi do mojego gala?
Witam. Mam zamiar wymienić drzwi przednie i tylne z lewej strony bo ruda wyszla na progach tak, że nic się raczej już z tym nie da zrobić i w związku z tym mam pytanie do Was jakie drzwi będą pasowały. Mój gal jest z 2002 roku, wersja elegance, nardi torino, 2,5 v6, sedan. Na aukcjach jest tego trochę, ale czy drzwi z wersji przed liftem też bedą pasować? Z kombi też bedą pasować? Jest jakaś zasada przy wyborze drzwi do gala, czy poprostu ważne że drzwi z gala VI roczniki od 97 do 2002 i wsio wszystkie pasują. I drugie pytanie czy boczną zabudowe drzwi będę mógł wyjąć ze starych drzwi i zamontować na tych zakupionych? Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam :)
Wysłany: 07-06-2019, 18:24
Drzwi nie zmieniały się przez cały okres produkcji. Przednie są identyczne w sedanie i w kombi, a tylne z sedana nie pasują do kombi i odwrotnie. Jest inna ramka szyby i same szyby. Tapicerkę z drzwi odkręcasz, jest na kilka wkrętów i kołki i zamieniasz.
tirol2403
Wysłany: 07-06-2019, 22:37
Dzięki wielkie za odpowiedź :) . Czyli jak kupie drzwi z gala z np 98 roku, inny silnik, inna wersja, a jest sedanem to bedą pasować?. Tak dla pewności :)
Yatsu~eku
Wysłany: 07-06-2019, 23:18
Dzięki wielkie za odpowiedź . Czyli jak kupie drzwi z gala z np 98 roku, inny silnik, inna wersja, a jest sedanem to bedą pasować?. Tak dla pewności
Tak. Będą pasowały. Warto też poszukać drzwi pod kolor auta.
tirol2403
Wysłany: 08-06-2019, 09:37
Ja mam taką odmiane srebrnego, bardziej już szary jak srebrny to będzie ciężko :(
A tak przy okazji gdzie znajde numer lakieru?
Może ktoś poleci dobrego lakiernika z Radomia lub okolic albo z Lublina i okolic?
Wysłany: 08-06-2019, 10:23
tirol2403 napisał/a:
Na tabliczce znamionowej pod maską lub na przegrodzie.
Najlepiej popytaj na podforach regionalnych.
Yatsu~eku
Wysłany: 08-06-2019, 15:39
Zapewne A69 .
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 09-06-2019, 12:39
Bardziej szary niz srebrny to A71
tirol2403
Wysłany: 09-06-2019, 12:58
Na tabliczce z color int opt pisze U54
Ostatnio zmieniony przez tirol2403 10-06-2019, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 09-06-2019, 15:02
Faza napisał/a:
Ten kolor występował w wersjach kombi.
tirol2403
Wysłany: 09-06-2019, 15:17
Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości lakieru, bo będę dorabiał go w mieszalni, ale nie mam pojęcia ile tego lakieru mi potrzeba do dwoje drzwi. Może koleszka z mieszalni będzie wiedział mniej więcej, ale być może wiecie jakie są standardy? :)
Wysłany: 09-06-2019, 20:33
jacek11 napisał/a:
Naprawdę? Wersja nadwoziowa nie miała znaczenia, sam miałem sedana z 1998 r. w kolorze A71 i kilku znajomych też ma lub miało :D
Yatsu~eku
Wysłany: 09-06-2019, 20:56
A kombi w A69 występowało ? kurde jak szukałem drzwi, i przeglądałem ogłoszenia, to tak to sobie przyuważyłem, że kombi miało A71 tylko.
Wysłany: 09-06-2019, 22:56
jacek11 napisał/a:
Jeszcze jak, więcej niż sedanów chyba :wink:
