[EA5A/W 2.5] Jakie drzwi do mojego gala? |
tirol2403
Auto: galant 2,5 v6, elegance, 2002
Wysłany: 07-06-2019, 19:07 [EA5A/W 2.5] Jakie drzwi do mojego gala?
Witam. Mam zamiar wymienić drzwi przednie i tylne z lewej strony bo ruda wyszla na progach tak, że nic się raczej już z tym nie da zrobić i w związku z tym mam pytanie do Was jakie drzwi będą pasowały. Mój gal jest z 2002 roku, wersja elegance, nardi torino, 2,5 v6, sedan. Na aukcjach jest tego trochę, ale czy drzwi z wersji przed liftem też bedą pasować? Z kombi też bedą pasować? Jest jakaś zasada przy wyborze drzwi do gala, czy poprostu ważne że drzwi z gala VI roczniki od 97 do 2002 i wsio wszystkie pasują. I drugie pytanie czy boczną zabudowe drzwi będę mógł wyjąć ze starych drzwi i zamontować na tych zakupionych? Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam |
Wysłany: 07-06-2019, 19:24
| Drzwi nie zmieniały się przez cały okres produkcji. Przednie są identyczne w sedanie i w kombi, a tylne z sedana nie pasują do kombi i odwrotnie. Jest inna ramka szyby i same szyby. Tapicerkę z drzwi odkręcasz, jest na kilka wkrętów i kołki i zamieniasz. |
tirol2403
Wysłany: 07-06-2019, 23:37
Dzięki wielkie za odpowiedź . Czyli jak kupie drzwi z gala z np 98 roku, inny silnik, inna wersja, a jest sedanem to bedą pasować?. Tak dla pewności |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11469 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-06-2019, 00:18
| Cytat: | Dzięki wielkie za odpowiedź . Czyli jak kupie drzwi z gala z np 98 roku, inny silnik, inna wersja, a jest sedanem to bedą pasować?. Tak dla pewności
Tak. Będą pasowały. Warto też poszukać drzwi pod kolor auta. |
tirol2403
Wysłany: 08-06-2019, 10:37
Ja mam taką odmiane srebrnego, bardziej już szary jak srebrny to będzie ciężko
A tak przy okazji gdzie znajde numer lakieru?
Może ktoś poleci dobrego lakiernika z Radomia lub okolic albo z Lublina i okolic? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-06-2019, 11:23
| tirol2403 napisał/a: | | A tak przy okazji gdzie znajde numer lakieru? |
Na tabliczce znamionowej pod maską lub na przegrodzie.
| tirol2403 napisał/a: | | Może ktoś poleci dobrego lakiernika z Radomia lub okolic albo z Lublina i okolic? |
Najlepiej popytaj na podforach regionalnych. |
Wysłany: 08-06-2019, 16:39
| tirol2403 napisał/a: | | Ja mam taką odmiane srebrnego, bardziej już szary jak srebrny to będzie ciężko |
Zapewne A69 . |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 09-06-2019, 13:39
| Bardziej szary niz srebrny to A71 |
tirol2403
Wysłany: 09-06-2019, 13:58
| Na tabliczce z color int opt pisze U54 |
| Ostatnio zmieniony przez tirol2403 10-06-2019, 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 09-06-2019, 16:02
| Faza napisał/a: | | Bardziej szary niz srebrny to A71 |
Ten kolor występował w wersjach kombi. |
tirol2403
Wysłany: 09-06-2019, 16:17
Mam jeszcze pytanie odnośnie ilości lakieru, bo będę dorabiał go w mieszalni, ale nie mam pojęcia ile tego lakieru mi potrzeba do dwoje drzwi. Może koleszka z mieszalni będzie wiedział mniej więcej, ale być może wiecie jakie są standardy? |
Wysłany: 09-06-2019, 21:33
| jacek11 napisał/a: | | Ten kolor występował w wersjach kombi. | Naprawdę? Wersja nadwoziowa nie miała znaczenia, sam miałem sedana z 1998 r. w kolorze A71 i kilku znajomych też ma lub miało |
Wysłany: 09-06-2019, 21:56
| A kombi w A69 występowało ? kurde jak szukałem drzwi, i przeglądałem ogłoszenia, to tak to sobie przyuważyłem, że kombi miało A71 tylko. |
Wysłany: 09-06-2019, 23:56
| jacek11 napisał/a: | | A kombi w A69 występowało ? | Jeszcze jak, więcej niż sedanów chyba |
