Zapach benzyny |
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 13-06-2019, 13:30 Zapach benzyny
| Witam. podczas tych upałów po zatrzymaniu się wyczuwam zapach benzyny i nie ma różnicy gdy jeżdżę na gazie czy benzynie. Zapach czuć z tyłu samochodu tak mi się przynajmniej wydaje. W czołgałem się pod spód i wszędzie sucho . Czy ktoś może to już przerabiał ? Mowa jest o Mitsubishi Outlander dwójka 2,4 benzyna z gazem. |
_________________ Jacek. K. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 13-06-2019, 13:43
| Jacek390, sprawdź jak wygląda rura wlewu paliwa. Zaobserwuj czy przy odkręcaniu korka słychać ten charakterystyczny pssssyk. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 14:03
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Jacek390, sprawdź jak wygląda rura wlewu paliwa. Zaobserwuj czy przy odkręcaniu korka słychać ten charakterystyczny pssssyk. | Ok. Dzięki. Jak będzie pssyt to dobrze czy źle ? Sprawdzałem i nie słychać pssssyt . |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-06-2019, 16:48
| Jacek390, jak nie ma psyyyt to znaczy że jest nieszczelność na rurze wlewu i sobie wyrównuje ciśnienie jakąś dziurą. Sucho jest pod autem bo mamy gorąc a benzyna odparuje w mgnieniu oka. I właśnie te opary benzyny czujesz w czasie jazdy. Prawdopodobnie będzie widać wyciek przy tankowaniu benzyny. Schyl się wtedy i zaobserwuj. |
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 17:31
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Jacek390, jak nie ma psyyyt to znaczy że jest nieszczelność na rurze wlewu i sobie wyrównuje ciśnienie jakąś dziurą. Sucho jest pod autem bo mamy gorąc a benzyna odparuje w mgnieniu oka. I właśnie te opary benzyny czujesz w czasie jazdy. Prawdopodobnie będzie widać wyciek przy tankowaniu benzyny. Schyl się wtedy i zaobserwuj. | . W czasie jazdy nie czuć tylko na postoju treaz jeszcze raz sprawdziłem po dłuższej jeździe i jest psssyt |
Bzyk_R1
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 21:52
| Jutro jadę na kanał i sprawdzę cały układ paliwowy |
