Zapach benzyny
Jacek390
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 13-06-2019, 13:30   Zapach benzyny
Witam. podczas tych upałów po zatrzymaniu się wyczuwam zapach benzyny i nie ma różnicy gdy jeżdżę na gazie czy benzynie. Zapach czuć z tyłu samochodu tak mi się przynajmniej wydaje. W czołgałem się pod spód i wszędzie sucho . Czy ktoś może to już przerabiał ? Mowa jest o Mitsubishi Outlander dwójka 2,4 benzyna z gazem.
Jacek. K.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-06-2019, 13:43
Jacek390, sprawdź jak wygląda rura wlewu paliwa. Zaobserwuj czy przy odkręcaniu korka słychać ten charakterystyczny pssssyk.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 14:03
Bzyk_R1 napisał/a:
Ok. Dzięki. Jak będzie pssyt to dobrze czy źle ? Sprawdzałem i nie słychać pssssyt .
Jacek. K.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 13-06-2019, 16:48
Jacek390, jak nie ma psyyyt to znaczy że jest nieszczelność na rurze wlewu i sobie wyrównuje ciśnienie jakąś dziurą. Sucho jest pod autem bo mamy gorąc a benzyna odparuje w mgnieniu oka. I właśnie te opary benzyny czujesz w czasie jazdy. Prawdopodobnie będzie widać wyciek przy tankowaniu benzyny. Schyl się wtedy i zaobserwuj.
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 17:31
Bzyk_R1 napisał/a:
. W czasie jazdy nie czuć tylko na postoju treaz jeszcze raz sprawdziłem po dłuższej jeździe i jest psssyt
Jacek. K.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 13-06-2019, 21:18
To jeszcze zwróć uwagę przy wlewaniu benzyny...
Jacek390
Wysłany: 13-06-2019, 21:52
Jutro jadę na kanał i sprawdzę cały układ paliwowy
Jacek. K.
