| Problem ze skrzynią polift 1.6 16v |
      | Autor | Wiadomość |
      | szamysz83   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
               |  Wysłany: 13-06-2019, 17:24   Problem ze skrzynią polift 1.6 16v |
               | Witam. Mam jakiś problem ze skrzynią, podczas powrotu z pracy usłyszałem jakieś mechaniczne dźwięki (jakby ocieranie, rzężenie), aż szarpało, może bardziej jakby bujało autem - na każdym biegu to samo. Olej spuściłem, trochę zużyty, zero opiłków. Przeguby wykluczam, bo wymieniane. Na tabliczce znamionowej mam napisane tylko TRANS. AXLE  JB3. Sprzęgło wydaje mi się że chyba ok. Jakieś pomysły? Jutro z moim mechanikiem zamierzamy ją wyjąć, zdjąć z niej dekielek i zajrzeć. W razie czego jakiej skrzyni szukać? Na znanym nam portalu aukcyjnym, są jakieś ale mają oznaczenia JB3234 i JB3254. O co chodzi z tymi oznaczeniami? Czy może ktoś miał podobny problem? Już dziś próbuję jak najwięcej się dowiedzieć z jakim problemem przyszło mi się zmierzyć. |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
 Auto: MSS 1.3 family 01r.
               |  Wysłany: 13-06-2019, 18:21 |
               | Może poduszka skrzyni padła, choć bardziej obstawiam, że coś ze sprzęgłem. JB3 to rodzina skrzyń renault.
				| _________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę
               |  Wysłany: 13-06-2019, 19:49 |
               | Myślisz że sprzęgło?  A tu mam zwykle sprzęgło,  prawda?  Ja Obstawiałem że może jakieś łożysko w skrzyni...  JB3 to seria rozumiem,  a te następne trzy cyferki coś znaczą? |  |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-06-2019, 20:37 |
               |  	  | szamysz83 napisał/a: |  	  | te następne trzy cyferki coś znaczą? |
 Owszem, to konkretny model skrzyni biegów. W mojej Cari jest skrzynia JB3-252(F5MR1), ale Ty masz 1.6, więc też jest JB3, ale o ile dobrze kojarzę ciut inna (inne są przełożenia biegów).
 Wejdź na stronę
 http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
 wpisz swój numer ViN, przejdź na "MANUAL TRANSMISSION", potem na "MANUAL TRANSMISSION ASSY ", tam będzie wypisany model Twojej skrzyni, ew. zamienniki, jeśli takowe są.
				| _________________ Adam
               |  Wysłany: 14-06-2019, 09:06 |
               | Mówisz że ze sprzęgłem? Ten cały dźwięk, ocieranie, rzężenie czuć dopiero przy obciążeniu: samochód na podnośniku wrzuciłem piątkę i cisza dopóki lekko hamulca nie zdążyłem wciskać... Nie wiem, już głupi się robię 	  | Bizi78 napisał/a: |  	  | Może poduszka skrzyni padła, choć bardziej obstawiam, że coś ze sprzęgłem. JB3 to rodzina skrzyń renault.
  Dziś mój mechanik zaczyna pracować, mam nadzieję że diagnoza będzie jak najmniej bolesna |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 14-06-2019, 11:39 |
               | A przeguby które wymieniałeś, zewnętrzne czy wewnętrzne? Problem który opisujesz trochę wygląda na uszkodzony przegób wewnętrzny ale podejrzewam że mechanik szybko dojdzie o co chodzi. W razie jak będziesz musiał kupić skrzynie to można też kombinować z jb3 od renówek bo są tańsze i jest większy wybór tylko aby taką założyć to trzeba z Twojej oryginalnej przełożyć część obudowy skręcaną z silnikiem. Kiedyś tak robiłem w Carismie 1.6 z 2001r i wszystko się udało. I nawet była to nie jb3 a jb1 bo trafiła się tanio i w super stanie ale ze była z silnika 1.2 z Clio to miał trochę krótsze przełożenia. |  |
               |  Wysłany: 14-06-2019, 15:59 |
               | Już wiem że skrzynia. Mój mechanik z ciekawości ją rozbierze, żeby zobaczyć co tam się [Edit]. Symbol to JB3 243 I tu jest kurczę problem, na alledrogo nie ma takowej nigdzie  Coś czuję że wpadłem w szambo po uszy... Czekam do poniedziałku, może coś się da z tym fantem zrobić. |
				| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-06-2019, 16:18, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 14-06-2019, 17:32 |
               |  	  | szamysz83 napisał/a: |  	  | Symbol to JB3 243 I tu jest kurczę problem, na alledrogo nie ma takowej nigdzi |
 Możesz poszukać od Cari 1.8, czyli taka jak ja mam - ale sa inne przełożenia biegów.
 Możesz poszukać warsztatu zajmującego się regeneracją skrzyń.
 Możesz popytać się nawet o nową - ASO Mitsubishi i ASO Renault. W ASO Mitsu na pewno są dostępne (oczywiście, nie na miejscu, tylko sprowadzą z Holandii), ale cena będzie kosmiczna
   No i oczywiście możesz poszukać po szrotach.
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 15-06-2019, 12:18 |
               | Jakoś mam problem z tym katalogiem, znaczy nie ma nic o łożyskach chyba... 	  | Bizi78 napisał/a: |  	  | Poszukaj w katalogu po vinie auta, może znajdziesz numer oryginału to wtedy łatwiej będzie poszukać.
 Dobra mam: rozmiar 130x100x16.5 nr katalogowy MW30620985
 Znalazłem na alledrogo jako łożysko do skrzyni Renault Kangoo
 Dziękuje wszystkim za pomoc! Dobre z was człowieki
