Problem ze skrzynią polift 1.6 16v
szamysz83
Auto: Carisma 1.6 (4G92) 2002r sedan
Wysłany: 13-06-2019, 18:24   Problem ze skrzynią polift 1.6 16v
Witam. Mam jakiś problem ze skrzynią, podczas powrotu z pracy usłyszałem jakieś mechaniczne dźwięki (jakby ocieranie, rzężenie), aż szarpało, może bardziej jakby bujało autem - na każdym biegu to samo. Olej spuściłem, trochę zużyty, zero opiłków. Przeguby wykluczam, bo wymieniane. Na tabliczce znamionowej mam napisane tylko TRANS. AXLE JB3. Sprzęgło wydaje mi się że chyba ok. Jakieś pomysły? Jutro z moim mechanikiem zamierzamy ją wyjąć, zdjąć z niej dekielek i zajrzeć. W razie czego jakiej skrzyni szukać? Na znanym nam portalu aukcyjnym, są jakieś ale mają oznaczenia JB3234 i JB3254. O co chodzi z tymi oznaczeniami? Czy może ktoś miał podobny problem? Już dziś próbuję jak najwięcej się dowiedzieć z jakim problemem przyszło mi się zmierzyć.
Wysłany: 13-06-2019, 19:21
Może poduszka skrzyni padła, choć bardziej obstawiam, że coś ze sprzęgłem.
JB3 to rodzina skrzyń renault.
szamysz83
Wysłany: 13-06-2019, 20:49
Myślisz że sprzęgło? A tu mam zwykle sprzęgło, prawda? Ja Obstawiałem że może jakieś łożysko w skrzyni... JB3 to seria rozumiem, a te następne trzy cyferki coś znaczą?
apg2312
Wysłany: 13-06-2019, 21:37
szamysz83 napisał/a:
Owszem, to konkretny model skrzyni biegów. W mojej Cari jest skrzynia JB3-252(F5MR1), ale Ty masz 1.6, więc też jest JB3, ale o ile dobrze kojarzę ciut inna (inne są przełożenia biegów).
Wejdź na stronę
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
wpisz swój numer ViN, przejdź na "MANUAL TRANSMISSION", potem na "MANUAL TRANSMISSION ASSY ", tam będzie wypisany model Twojej skrzyni, ew. zamienniki, jeśli takowe są.
Adam
szamysz83
Wysłany: 14-06-2019, 10:06
Bizi78 napisał/a:
Mówisz że ze sprzęgłem? Ten cały dźwięk, ocieranie, rzężenie czuć dopiero przy obciążeniu: samochód na podnośniku wrzuciłem piątkę i cisza dopóki lekko hamulca nie zdążyłem wciskać... Nie wiem, już głupi się robię :P Dziś mój mechanik zaczyna pracować, mam nadzieję że diagnoza będzie jak najmniej bolesna
Wysłany: 14-06-2019, 12:39
A przeguby które wymieniałeś, zewnętrzne czy wewnętrzne? Problem który opisujesz trochę wygląda na uszkodzony przegób wewnętrzny ale podejrzewam że mechanik szybko dojdzie o co chodzi. W razie jak będziesz musiał kupić skrzynie to można też kombinować z jb3 od renówek bo są tańsze i jest większy wybór tylko aby taką założyć to trzeba z Twojej oryginalnej przełożyć część obudowy skręcaną z silnikiem. Kiedyś tak robiłem w Carismie 1.6 z 2001r i wszystko się udało. I nawet była to nie jb3 a jb1 bo trafiła się tanio i w super stanie ale ze była z silnika 1.2 z Clio to miał trochę krótsze przełożenia.
szamysz83
Wysłany: 14-06-2019, 16:59
Już wiem że skrzynia. Mój mechanik z ciekawości ją rozbierze, żeby zobaczyć co tam się [Edit]. Symbol to JB3 243 I tu jest kurczę problem, na alledrogo nie ma takowej nigdzie :cry: Coś czuję że wpadłem w szambo po uszy... Czekam do poniedziałku, może coś się da z tym fantem zrobić.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-06-2019, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
apg2312
Wysłany: 14-06-2019, 18:32
Możesz poszukać od Cari 1.8, czyli taka jak ja mam - ale sa inne przełożenia biegów.
Możesz poszukać warsztatu zajmującego się regeneracją skrzyń.
Możesz popytać się nawet o nową - ASO Mitsubishi i ASO Renault. W ASO Mitsu na pewno są dostępne (oczywiście, nie na miejscu, tylko sprowadzą z Holandii), ale cena będzie kosmiczna ;)
No i oczywiście możesz poszukać po szrotach.
Adam
szamysz83
Wysłany: 14-06-2019, 18:36
A ta od 1.8? Jakiego symbolu szukać? Rozumiem że część obudowy trzeba przełożyć od tej mojej... A co do przełożeń, krótsze?
[ Dodano: 14-06-2019, 18:43 ]
Zapodam zdjęcia symboli i tabliczki znamionowej.
https://zapodaj.net/8c72f5983cdb4.jpg.html
https://zapodaj.net/eb28ac179ba7c.jpg.html
[ Dodano: 15-06-2019, 11:00 ]
Już wiadomo: łożysko na załączonym zdjęciu. Postaram się je poszukać, ale myślę że marne szanse...
https://zapodaj.net/a350ac8132ed5.jpg.html
Wysłany: 15-06-2019, 11:18
Poszukaj w katalogu po vinie auta, może znajdziesz numer oryginału to wtedy łatwiej będzie poszukać.
szamysz83
Wysłany: 15-06-2019, 13:18
Bizi78 napisał/a:
Jakoś mam problem z tym katalogiem, znaczy nie ma nic o łożyskach chyba...
Dobra mam: rozmiar 130x100x16.5 nr katalogowy MW30620985
Znalazłem na alledrogo jako łożysko do skrzyni Renault Kangoo ;)
Dziękuje wszystkim za pomoc! Dobre z was człowieki :D
