Naprawa instalacji LPG w Lublinie
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 12-06-2018, 08:47   Naprawa instalacji LPG w Lublinie
Problem dotyczy przełączania się na benzynę w czasie jazdy. Nie wiem z czego to wynika. Instalacja to STAG. Podejrzewam, że może filtry są do wymiany, bo od 15 tys km nie było to robione. Szukam jakiegoś ogarniętego serwisu z Lublina.
Wysłany: 12-06-2018, 08:53
Jaki masz reduktor (bo to może być jego wina) i ile lat ma instalacja, ile kilometrów na niej przejechałeś?
Warsztatownia na Wojciechowskiej lub gazownika użytkownika soul z LPG-Forum (663027133) mają dość dobre opinie.
Wysłany: 12-06-2018, 09:23
Miałem to w tym tygodniu, 2 lata od montażu instalacji - podłączyłem kompa i się okazało, że ciśnienie na reduktorze spada na wolnych obrotach do 0.8b a było ustawione na 1. PArametry przełączania na Pb były ustawione, że jeśli ciśnienie spadnie do 0.7b przez 0.3s to wtedy się benzyna włączy.
Szybko podniosłem ciśnienie na parowniku do 1b i będę badał temat. To tylko 2 obroty śrubką do zrobienia.
Wysłany: 12-06-2018, 09:41
U Ciebie instalacja jest względnie nowa a u Autora tematu może być inaczej więc przyczyna może być zupełnie inna. Jeśli by odpowiedział na zadane pytania to można by było precyzyjniej podpowiedzieć.
Najlepiej jednak podpiąć się pod LPG to by było wiadomo odrazu co się dzieje.
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-06-2018, 13:21
edit
Ostatnio zmieniony przez mkm 13-12-2019, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
ohara
Wysłany: 17-06-2019, 13:09
Przyłączam się do pytania, Adam Rogowski i warsztatownia odpada(brak czasu) instalacja stag qbox i reszta także
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 17-06-2019, 19:15
ohara, dasz radę sam zmienić filtry lpg? Ten fazy lotnej i ciekłej. Bo często może to pomóc jak zatankujemy jakieś syfy.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
ohara
Wysłany: 17-06-2019, 19:23
Filtry wymienię,ale resztę ktoś musi obeznany przejrzeć.
Wysłany: 17-06-2019, 21:31
A co dokładnie Ci się dzieje i jakie masz dokładnie wtryskiwacze i reduktor? Pytam bo AC ma kilka modeli. Jak sam działasz przy autku to i LPG możesz naprawić, w razie czego mogę coś tam podpowiedzieć.
ohara
Wysłany: 18-06-2019, 11:30
Wtryski ac w03 (chyba, sprawdzę) reduktor prawdopodobnie ten do 150km,za szybko przełącza się na gaz i czasami szarpie podczas przyspieszania,jutro wymienię filtry bo zamówiłem.
Wysłany: 18-06-2019, 22:05
Nigdy nie jest za szybko :) Ważne tylko aby instalka była dobrze ustawiona by dawka na zimnym silniku była właściwa. Dodatkowo warto stosować dobry filtr fazy lotnej albo odstojnikowy z wkładem poliestrowym albo zwykły z wkładem z włókna szklanego bo z zimnego gazu wytrąca się więcej zanieczyszczeń które odkładają się najpierw w reduktorze i jak filtr jest marny, to także we wtryskach.
Jak jednak wolał byś by przełączał się później, to mogę Ci przestawić temperaturę przełączania na wyższą lub mogę ustawić dłuższą zwłokę czasową.
ohara
Wysłany: 19-06-2019, 16:08
To zależy jaka temp przełączania jest,jak pod kompa by się podpięło to będzie widać tylko trzeba kogoś znaleźć żeby sprawdził i ewentualnie skorygował parametry.
Wysłany: 19-06-2019, 18:09
Standardowa temperatura, ustawiana przez producentów sterowników, to przeważnie 30 - 35 stopni. Już w drugim aucie i innych autach w rodzinie ustawione mam 25 stopni i instalacje działają jak najbardziej OK. Tylko przy temperaturze po niżej 30 stopni najczęściej trzeba ustawiać dodatkowe korekty od temperatury gazu i temperatury reduktora.
ohara
Wysłany: 19-06-2019, 20:34
Masz kabel do staga,znasz się trochę i chciałbyś zerknąć?
