MSS 1.3 |
Dejwideoo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 2001
Wysłany: 20-06-2019, 11:50 MSS 1.3
| Hej, czy ktoś wymieniał pompę sprzęgła w SS? Zaczęła przeciekać co doprowadziło do miękkiego pedału sprzęgła. Wymieniłem wcześniej wysprzęglik pomogło na 500 km i teraz pompa... czy można założyć używkę? Czy raczej coś nowego z zamienników czy tez oryginał? |
Wysłany: 20-06-2019, 14:03
| Można też spróbować zregenerować. Osobiście założył bym nową bo taka pompa raczej nie powinna być droga. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 03-05-2020, 21:43
Cześć
Kapie mi olej z wysprzęglika. W sklepie mi krzyknęli za wysprzęglik 90 zł. Jak wygląda proces wymiany? Czy ktoś wymieniał? Czy warto przy okazji z czymś wymienić by potem się nie okazało że trzeba znowu to samo rozbierać. Motor 4G18 1.6 |
Wysłany: 04-05-2020, 08:03
| To bardzo prosty układ, jeśli sprzęgło działało poprawnie tylko zaczął cieknąć wysprzęglik to tylko jego wymień. Wymiana jest prosta, na początkutylko poluzuj przewód bo po odkręceniu wysprzęglika bo bez wcześniejszego poluzowania trudniej będzie go odkręcić. Jak płyn dawno nie był wymieniany to go wymień i na końcu odpowietrz układ odpowietrznikiem znajdującym się na wysprzęgliku. |
cakp
Wysłany: 04-05-2020, 10:23
Może lepiej pokaże o co mi chodzi na zdjęciu. Bo chyba sam coś pomyliłem w nazwie.
Wysłany: 04-05-2020, 11:58
| To jest wybierak i aby to uszczelnić trzeba rozbierać skrzynię. Po rozbiórce trzeba wszystko dokładnie obejrzeć bo wymiana samego uszczelniacza nie wystarczy jak wybierak będzie miał luz w tulejce. Taki urok tej francuskiej skrzyni. |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 04-05-2020, 12:49
Mam to samo, i ludzie inni też, jeżdżą i nic nie robią z tym od czasu do czasu sprawdzają tylko olej w skrzyni. Ten typ tak ma
Mi poradzili żebym nie przejmował się tym. |
cakp
Wysłany: 04-05-2020, 13:18
| U mnie zbierają się już krople. "Od czasu do czasu" sprawdzać olej to z 1 litr na rok ubędzie? |
Wysłany: 06-05-2020, 22:32
| U mnie to samo. Standard. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-05-2020, 23:43
Mam tak samo . |
Wysłany: 07-05-2020, 09:44
| Zamontować wybierak w takim miejscu, od dołu skrzyni, mogły tylko żabojady. |
Wysłany: 07-05-2020, 10:20
Hugo, może na początku było to przypadkowe ale jak zobaczyli jak to "świetnie" działa to przez te wszystkie lata nikt tego nie poprawił. |
