MSS 1.3
Dejwideoo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 2001
  Wysłany: 20-06-2019, 11:50   MSS 1.3
Hej, czy ktoś wymieniał pompę sprzęgła w SS? Zaczęła przeciekać co doprowadziło do miękkiego pedału sprzęgła. Wymieniłem wcześniej wysprzęglik pomogło na 500 km i teraz pompa... czy można założyć używkę? Czy raczej coś nowego z zamienników czy tez oryginał?
Wysłany: 20-06-2019, 14:03
Można też spróbować zregenerować. Osobiście założył bym nową bo taka pompa raczej nie powinna być droga.
cakp
Wysłany: 03-05-2020, 21:43
Cześć
Kapie mi olej z wysprzęglika. W sklepie mi krzyknęli za wysprzęglik 90 zł. Jak wygląda proces wymiany? Czy ktoś wymieniał? Czy warto przy okazji z czymś wymienić by potem się nie okazało że trzeba znowu to samo rozbierać. Motor 4G18 1.6
Wysłany: 04-05-2020, 08:03
To bardzo prosty układ, jeśli sprzęgło działało poprawnie tylko zaczął cieknąć wysprzęglik to tylko jego wymień. Wymiana jest prosta, na początkutylko poluzuj przewód bo po odkręceniu wysprzęglika bo bez wcześniejszego poluzowania trudniej będzie go odkręcić. Jak płyn dawno nie był wymieniany to go wymień i na końcu odpowietrz układ odpowietrznikiem znajdującym się na wysprzęgliku.
cakp
Wysłany: 04-05-2020, 10:23
Może lepiej pokaże o co mi chodzi na zdjęciu. Bo chyba sam coś pomyliłem w nazwie.
Wysłany: 04-05-2020, 11:58
To jest wybierak i aby to uszczelnić trzeba rozbierać skrzynię. Po rozbiórce trzeba wszystko dokładnie obejrzeć bo wymiana samego uszczelniacza nie wystarczy jak wybierak będzie miał luz w tulejce. Taki urok tej francuskiej skrzyni.
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 04-05-2020, 12:49
Mam to samo, i ludzie inni też, jeżdżą i nic nie robią z tym od czasu do czasu sprawdzają tylko olej w skrzyni. Ten typ tak ma
Mi poradzili żebym nie przejmował się tym.
cakp
Wysłany: 04-05-2020, 13:18
U mnie zbierają się już krople. "Od czasu do czasu" sprawdzać olej to z 1 litr na rok ubędzie?
Wysłany: 06-05-2020, 22:32
U mnie to samo. Standard.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-05-2020, 23:43
Mam tak samo 8) .
Wysłany: 07-05-2020, 09:11
W Renault dali chociaż od doły pokrywę rynienkę na której zbiera się olej i nie brudzi. Do renault są jakieś zestawy naprawcze montowane od doły ale to i tak krótkotrwała naprawa.
https://www.autodoc.pl/febi-bilstein/7940481
https://youtu.be/zm7ni-5fyeI
Wysłany: 07-05-2020, 09:44
Zamontować wybierak w takim miejscu, od dołu skrzyni, mogły tylko żabojady.
Wysłany: 07-05-2020, 10:20
Hugo, może na początku było to przypadkowe ale jak zobaczyli jak to "świetnie" działa :) to przez te wszystkie lata nikt tego nie poprawił.
