Mitsubishi Galant Avance 2002r. 2.5 v6 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 20-06-2019, 11:04
| bajka !!!! zazdraszczam...jakie et i rozmiar felig?? nic nie wystaje??? |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-06-2019, 18:31
| vrangsinn napisał/a: | | bajka !!!! zazdraszczam...jakie et i rozmiar felig?? nic nie wystaje??? |
18x8 ET35, wszystko cacy i nic nie wystaje... nawet jakby wystawało to i tak będę montował oryginalne poszerzenia z VR4
A Ty kiedy Brembosy zakładasz? |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-06-2019, 19:21
mah00ni, jakie masz opony, bo mi na felgach o identycznych parametrach opony 215/45 minimalnie przycierają o ranty błotników zarówno z przodu jak i z tyłu. Już się ich pozbyłem, bo był "naciąg" i nie mogłem na to patrzeć. Chce założyć opony 225/40, ale te chyba będą jeszcze bardziej tarły |
mah00ni
Wysłany: 20-06-2019, 20:48
| Hugo, opony były wraz z felgami jak kupowałem, a są to BF Goodrich 225/40. Mi na ten moment nic nie trze, być może to zasługa gwintu, mam skręcony w najtwardszej opcji. |
BartWiksa
Auto: Galant 2.4 GDI 1999
Wysłany: 20-06-2019, 22:31
| Naprawdę piękny zadbany egzemplarz. Lotkę z tyłu kupowałeś czy już była? |
mah00ni
vrangsinn
Wysłany: 22-06-2019, 13:14
| mah00ni napisał/a: | | vrangsinn napisał/a: | | bajka !!!! zazdraszczam...jakie et i rozmiar felig?? nic nie wystaje??? |
plany sa przed zimą...teraz inne rzeczy wpadaja...zobaczymy czy sie uda...juz nawet nie finanse a totalny brak czasu ogranicza...poluje teraz na halogeny z VR-ki ale nie moge trafić...
chciałem wpierw wygłuszenie i audio zrobic...ech...zobaczymy na ile sie to uda...a poszerzeń osobiście nie chce...no chyba że bede musiał...zobaczymy jak wyjdzie...
Jak hamuję?? i jak ten osławiony przez Hugo "miękki pedał"?? |
Wysłany: 23-06-2019, 08:52
| vrangsinn napisał/a: | | jak ten osławiony przez Hugo "miękki pedał"?? | To może ja odpowiem, montowałem w zeszłym roku Brembo kumplowi do Gala z 2002 r., czyli zamiast jednotłoczkowych przednich zacisków po II lifcie i jeśli chodzi o czucie pedału hamulca to wielkiej różnicy nie ma, jeśli była to niewielka. Być może powodem tego było też to, że wszystkie tarcze i klocki przód i tył były nowe, więc musiały się dotrzeć. Tak się składa, że w tym roku też będę miał coś do zrobienia w tym aucie, więc nie omieszkam sprawdzić hamulców po dotarciu. Ale ogólnie sama wymiana zacisków na Brembo z EVO, tarcz i klocków niewiele daje poza oczywistym faktem mniejszego ryzyka zwichrowania się tarcz, bo mają znacznie większe średnice i grubość. Myślę, że w przypadku montażu tych hamulców konieczna jest na pewno wymiana pompy hamulcowej i być może też pompy ABS-u. Nie wiem czy np. przewody hamulcowe też nie powinny mieć większej średnicy. |
mah00ni
Wysłany: 02-07-2019, 08:23
Hugo dobrze gada. Pedał hamulca taki miękki aczkolwiek twardszy niż był. Teraz po dotarciu mogę powiedzieć, że hamuje zdecydowanie lepiej. No ale ja jeździłem na jednotłoczku |
Wysłany: 02-07-2019, 21:59
| Ja też montowałem zamiast jednotłoczków. |
mah00ni
