Mitsubishi Galant Avance 2002r. 2.5 v6
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 19-06-2019, 12:33
Wiem że się da, cuda robią, sam rozważałem kinder lub jakieś cukierkowe :wink:
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 20-06-2019, 12:04
bajka !!!! zazdraszczam...jakie et i rozmiar felig?? nic nie wystaje???
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 20-06-2019, 19:31
vrangsinn napisał/a:
18x8 ET35, wszystko cacy i nic nie wystaje... nawet jakby wystawało to i tak będę montował oryginalne poszerzenia z VR4 :P
A Ty kiedy Brembosy zakładasz?
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
Wysłany: 20-06-2019, 20:21
mah00ni, jakie masz opony, bo mi na felgach o identycznych parametrach opony 215/45 minimalnie przycierają o ranty błotników zarówno z przodu jak i z tyłu. Już się ich pozbyłem, bo był "naciąg" i nie mogłem na to patrzeć. Chce założyć opony 225/40, ale te chyba będą jeszcze bardziej tarły :?
mah00ni
Wysłany: 20-06-2019, 21:48
Hugo, opony były wraz z felgami jak kupowałem, a są to BF Goodrich 225/40. Mi na ten moment nic nie trze, być może to zasługa gwintu, mam skręcony w najtwardszej opcji.
BartWiksa
Auto: Galant 2.4 GDI 1999
Wysłany: 20-06-2019, 23:31
Naprawdę piękny zadbany egzemplarz. Lotkę z tyłu kupowałeś czy już była?
mah00ni
Wysłany: 21-06-2019, 08:06
BartWiksa, a dziękuje. Staram się jak mogę... a lotkę kupowałem.
vrangsinn
Wysłany: 22-06-2019, 14:14
mah00ni napisał/a:
plany sa przed zimą...teraz inne rzeczy wpadaja...zobaczymy czy sie uda...juz nawet nie finanse a totalny brak czasu ogranicza...poluje teraz na halogeny z VR-ki ale nie moge trafić... :? :?
chciałem wpierw wygłuszenie i audio zrobic...ech...zobaczymy na ile sie to uda...a poszerzeń osobiście nie chce...no chyba że bede musiał...zobaczymy jak wyjdzie...
Jak hamuję?? i jak ten osławiony przez Hugo "miękki pedał"?? :wink: :wink:
Wysłany: 23-06-2019, 09:52
To może ja odpowiem, montowałem w zeszłym roku Brembo kumplowi do Gala z 2002 r., czyli zamiast jednotłoczkowych przednich zacisków po II lifcie i jeśli chodzi o czucie pedału hamulca to wielkiej różnicy nie ma, jeśli była to niewielka. Być może powodem tego było też to, że wszystkie tarcze i klocki przód i tył były nowe, więc musiały się dotrzeć. Tak się składa, że w tym roku też będę miał coś do zrobienia w tym aucie, więc nie omieszkam sprawdzić hamulców po dotarciu. Ale ogólnie sama wymiana zacisków na Brembo z EVO, tarcz i klocków niewiele daje poza oczywistym faktem mniejszego ryzyka zwichrowania się tarcz, bo mają znacznie większe średnice i grubość. Myślę, że w przypadku montażu tych hamulców konieczna jest na pewno wymiana pompy hamulcowej i być może też pompy ABS-u. Nie wiem czy np. przewody hamulcowe też nie powinny mieć większej średnicy.
mah00ni
Wysłany: 02-07-2019, 09:23
Hugo dobrze gada. Pedał hamulca taki miękki aczkolwiek twardszy niż był. Teraz po dotarciu mogę powiedzieć, że hamuje zdecydowanie lepiej. No ale ja jeździłem na jednotłoczku :p
Wysłany: 02-07-2019, 22:59
Ja też montowałem zamiast jednotłoczków.
mah00ni
Wysłany: 03-07-2019, 21:07
Może to placebo ale pewniej się czuje hamując teraz... :rolleyes:
