[EAxx] Mokra podłoga od strony pasażera
mp1602
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 21-04-2018, 17:33
Witam mam mokre dywaniki od strony kierowcy i pasazera. Pod dywanikami kaluza. Woda ma slony posmak co by wskazywalo na plyn chlodniczy ale plynu nie ubylo na tyle by taka kaluze spowodowac. Kanaliki na podszybiu drozne bo woda swobodnie nimi przeplywa.. gdzie szukac nagrzewnicy by sprawdzic czy tamtedy leci? Tylko skad tyle wody jak w zbiorniczku niewiele ubylo. Dodam ze wygluszalem podloge w zeszle wakacje. Tyle ze wcześniej mokro nie bylo i skad ta slona woda
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 22-04-2018, 03:57
mp1602 napisał/a:
Płyn chłodniczy nie jest słony a słodki
Przy nagrzewnicy i takiej ilości jak opisujesz były by braki w układzie chłodzenia , czasami parują szyby i słodkawo robi się w aucie podczas włączonego ogrzewania .
Szyby już i tak teraz będą parować ze względu na wilgoć w dywanikach . Jeśli tego nie wyjmiesz wszystko zapleśnieje i zaśmierdnie .
Może woda z klimy wypływa(przecieka) z mieszalnika do auta zamiast pod nie , sprawdź odprowadzenie wody z niego czy drożne
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 22-04-2018, 18:39
jak dla mnie to tradycyjnie ściana grodziowa puszcza albo nalało się przez jakieś dziury w podwoziu - wszystko zależy od stanu blacharki
Qrius
Auto: Galant EaxW 2.0 '98
Wysłany: 13-01-2019, 21:51
Panowie,
czy któryś z Was może mnie naprowadzić w którym miejscu są odpływy na podszybiu? Może ktoś dysponuje zdjęciem, bardzo by mi takowe pomogło. Namierzyć nie mogę, pogoda nie sprzyja a garażu brak. Moknie mi pod dywanikiem kierowcy, bliżej siedzenia się zbiera. Szkoda galancika i trzeba się uporać :(
Wysłany: 14-01-2019, 07:57
Nie namierzysz bop schowane sa ppod błotnikami, dojscia praktyxznie zadnego do nich nie ma, ewentualnie jako-tako po zdemonowowaniu mechanizmu wycieraczek po stronie kierowcy można wymacac
Wysłany: 14-01-2019, 10:14
Przegnity kominek od powietrza dmuchanego do kabiny. Uszczelniałem w swoim. Dostęp po zdemontowaniu podszybia.
Qrius
Wysłany: 15-01-2019, 18:33
U Ciebie też moczyło po stronie kierowcy? Bo ten kominek jest chyba po stronie pasażera?
Wysłany: 16-01-2019, 09:20
oj tak, musiałem coś przeoczyć - jest u pasażera i tam moknie
przy kierowcy to może coś z szybą nie halo - nie ma wyjścia, trzeba rozebrać i patrzeć skąd cieknie
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 16-01-2019, 09:30
Qrius napisał/a:
Panowie,
Bierzesz klucz do kołpaków, wsadzasz w otwór przy zawiasach maski i majtasz cały syf jaki tam jest aż się w którymś momencie przebijesz i zacznie to wypadać pod autem. (Zatkany otwór przez który ma wypaść syf jest bliżej grodzi i jest dosyć spory)
Kominek jest od strony pasażera.
Wysłany: 16-01-2019, 13:47
Ja bym jeszcze obejrzał zgrzewy blach w podszybiu, bo tam jest kilka warstw ze sobą złączonych i jak puści uszczelnienie (bo do rdzy się nie trzyma) to zacznie przeciekać aż napotka jakąś śrubkę i się przesączy do wnętrza.
BartWiksa
Auto: Galant 2.4 GDI 1999
Wysłany: 22-06-2019, 23:25
U mnie woda jest u pasażera z przodu i z tyłu. Dziś rozebrałem wnętrze. Jutro będę lał wodę żeby znaleźć stróżkę. Zniszczenia są ogromne :( Będzie szlifowanko, spawanko i mastykowanko. Oprócz tego zalewane są dwie tylne komory w błotnikach. Masakra. Chyba żaden odpływ nie działa poprawnie.
Yatsu~eku
Wysłany: 22-06-2019, 23:49
Normalne galantowskie widoki. Progi do ratowania natychmiast.
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 23-06-2019, 09:13
na drugim zdjęciu masz piękny odpływ.... :D :D
BartWiksa
Wysłany: 23-06-2019, 10:47
jacek11, Wcześniej tego nie składam zanim nie uratuję :)
karino, Heeh tyle że do profilu zamkniętego nie na ulicę.
karino
KARINO
Wysłany: 23-06-2019, 10:51
:?: :?: ale w podłodze gdzieś są odpływy na zewnątrz...przynajmniej z przodu...
