[EAxx] Mokra podłoga od strony pasażera
BartWiksa
Auto: Galant 2.4 GDI 1999
Wysłany: 23-06-2019, 11:00
karino, Być może. Na szczęście woda nie wpływała do środka. Dziurę wydłubałem rozwalając korozję podłogi śrubokrętem i odkurzając.
Pozostaje zapiankować profil a dziurę zaszpachlować hehe
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 23-06-2019, 11:39
na to przywal płachtę filcu lub matę butylową itp , i będzie cacy
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 25-06-2019, 07:10
Sam się zapiankuj....
BartWiksa
Wysłany: 26-06-2019, 08:34
Pianka nie bardzo ale szpachla na podłogę to przejdzie :)
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 26-06-2019, 11:11
Weź sobie wytnij kawałek plastiku np. z opakowania na wycieraczki i przyklej masą klejąco-uszczelniającą, albo mata szklana i żywica, tylko wcześniej opierdziel te resztki rdzy jakimś konwerterem a najlepiej jeszcze psiknij środkiem do profili zamkniętych skoro masz taki ładny otwór.
Yatsu~eku
Wysłany: 26-06-2019, 15:55
Mam wrażenie,że kolega sobie żarty robi :wink:
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 06-09-2020, 18:04
W moim miśku też woda zbiera się pod nogami pasażera, odkręciłem osłonę pod szybą i widać rdzę wokół rury zasysającej powietrze, test wodny rozwiał wszelkie wątpliwości. Trzeba by oczyścić rdzę wokłó rury i uszczelnić jakąś masą silikon neutralny bądz uszczelniacz dekarski tylko jak to zrobić skoro dostęou nie ma?
Odkręcenie błotnika nie wiele wnosi tak sądzę.
Wysłany: 06-09-2020, 23:31
Akuma supido, demontaż błotnika kompletnie nic nie da.
Faza
Wysłany: 07-09-2020, 07:48
Akuma supido napisał/a:
Użyj płaskiej listewki jako wysięgnika:)
Wysłany: 07-09-2020, 08:01
Najlepiej zrobic to tak....
[ Dodano: 07-09-2020, 08:02 ]
Zamiast spawać ciągłym wstawiłem to na klej i załapałem punktowo. Nie wyciagałem wiatraka i tego białego plastiku z klapkami.
Mastyką uszczelniłem całość. Dziś jeszcze to poprawie. Kominek wkleiłem również na masę, bedzie dobrze.
[ Dodano: 07-09-2020, 08:03 ]
Faza
Wysłany: 07-09-2020, 10:34
O matko co za agonia, w takim przypadku to bez cięcia i dorabiania faktycznie nie ma co podchodzić:/ U mnie to było w stanie bez porównania lepszym.
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 17-08-2021, 01:22
Po 20 lata od produkcji trafiło i na mnie. Marcino wielkie dzięki za relację fotograficzną - bardzo się przyda!
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Wysłany: 17-08-2021, 08:57
MKV napisał/a:
A nie ma za co.
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 19-08-2021, 05:58
MKV napisał/a:
Obrazek Obrazek
Widok bardzo podobny jaki zastałem u siebie...
Teraz jest już po problemie...
MKV
Kovalio
Wysłany: 19-08-2021, 12:41
Trebor Arokis napisał/a:
MKV napisał/a:
Obrazek Obrazek
Wymieniałeś cały element czy oczyszczałeś i uszczelniałeś np. klejem do szyb??
