Filtr kabinowy
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Wysłany: 29-06-2019, 13:36   Filtr kabinowy
Gdzie jest filtr kabinowy w Asx, myślałem że na przeglądach gwarancyjnych go wymieniają ale ktoś mi powiedział że nie. 3lata nie wymieniany. Proszę o podpowiedź gdzie jest i jak go wymienić. Czy ma on związak z klimatyzacją?
RomanK
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-06-2019, 15:43
RomanK61, Bałbym się tam zaglądać po trzech latach :shock: :wink:
Tu masz film https://youtu.be/REz3pPiPi4o
Podjedź do Auto Krak na dezynfekcję i serwis klimatyzacji.
Możesz kupić sobie swój filtr.
Tak
Powietrze, którym oddychasz w samochodzie przepływa przez ten filtr.
Rok produkcji: 2010.
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 16:33
Byłem miesiąc temu bo gdzieś uciekał mi gaz z klimy nie ustalili gdzie tylko nabili z fluorem. Niestety po 2tyg gaz uciekł. Pojechałem już do swojego mechanika i była dziureczka w chłodnicy. Po wymianie na razie działa. Chodzi mi o to gdzie ten filtr jest i jak go wymienić a odgrzybianie zrobię gdzieś w Wadowicach.
RomanK
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-06-2019, 16:36
RomanK61 napisał/a:
Filtr masz za schowkiem.
No przeca masz na filmiku pokazane :mrgreen: .
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 16:41
Przepraszam nie widziałem wcześniejszego postu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam kolegów zwłaszcza kolegę Tyku jak zwykle nieoceniony.
RomanK
tyku
Wysłany: 29-06-2019, 17:35
RomanK61, Chodzi mi o to, abyś zrobił czyszczenie układu klimatyzacji metodą TUNAP, a w Wadowicach może nie być serwisu który tak wykonuje usługę.
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 17:41
Pierwszy raz o tym słyszę zadzwonię do AutoKrak i się dowiem o tej metodzie. Podobno jak po jeździe z klimą często boli gardło /oczywiście przy rozsądnym jej ustawieniu/to może też świadczyć o zagrzybieniu klimy. Pozdr.
RomanK
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 01-07-2019, 13:16   Re: Filtr kabinowy
RomanK61 napisał/a:
...myślałem że na przeglądach gwarancyjnych go wymieniają ale ktoś mi powiedział że nie.
Filtr kabinowy ma być wymieniany na każdym przeglądzie czyli co każde 20.000 km albo co 1 rok.
Gdzie jeździłeś na przeglądy gwarancyjne?
Co masz na fakturze?
Kto Ci powiedział, że filtra się nie wymienia?
Co 3 lata (co najmniej) to się wymienia filtr powietrza na dolocie do silnika.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 13:23
Popatrzyłem na filtr i jest nowy tak że nie ma problemu
RomanK
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 14:41
Kiedy był wymieniony :?: :roll:
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 14:53
By) wymieniany w grudniu 2018r po obejrzeniu filmik zaglądnąłem na niego i jest czysty.
RomanK
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 15:42
RomanK61, Jak jest czysty to OK. :roll:
Po pół roku użytkowania samochodu w warunkach miejskich jest czysty. :shock:
Ja chętnie się przeprowadzę do Wadowic, jak tam takie cuda w powietrzu. :wink:
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 15:45
No nie idealny ale czy wszyscy co pół roku go wymieniają, co innego odgrzybianie które muszę zrobić a wtedy wymienię filtr
RomanK
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 15:54
Nie wszyscy wymieniają co pół roku, to fakt. :D
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 16:00
Właśnie dzwoniłem do AutoKrak i za odgrzybianie metodą TUNAP powiedzieli 150zł a za sam filt w promocyjnej cenie 190zł.,ten filtr chyba że złota jest.
RomanK
