Filtr kabinowy |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 29-06-2019, 12:36 Filtr kabinowy
| Gdzie jest filtr kabinowy w Asx, myślałem że na przeglądach gwarancyjnych go wymieniają ale ktoś mi powiedział że nie. 3lata nie wymieniany. Proszę o podpowiedź gdzie jest i jak go wymienić. Czy ma on związak z klimatyzacją? |
_________________ RomanK |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 29-06-2019, 14:43
RomanK61, Bałbym się tam zaglądać po trzech latach
Tu masz film https://youtu.be/REz3pPiPi4o
Podjedź do Auto Krak na dezynfekcję i serwis klimatyzacji.
Możesz kupić sobie swój filtr.
| Cytat: | | Czy ma on związak z klimatyzacją? | Tak
Powietrze, którym oddychasz w samochodzie przepływa przez ten filtr. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 15:33
| Byłem miesiąc temu bo gdzieś uciekał mi gaz z klimy nie ustalili gdzie tylko nabili z fluorem. Niestety po 2tyg gaz uciekł. Pojechałem już do swojego mechanika i była dziureczka w chłodnicy. Po wymianie na razie działa. Chodzi mi o to gdzie ten filtr jest i jak go wymienić a odgrzybianie zrobię gdzieś w Wadowicach. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21148 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-06-2019, 15:36
| RomanK61 napisał/a: | | Chodzi mi o to gdzie ten filtr jest i jak go wymienić a odgrzybianie zrobię gdzieś w Wadowicach. |
Filtr masz za schowkiem.
No przeca masz na filmiku pokazane . |
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 15:41
| Przepraszam nie widziałem wcześniejszego postu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam kolegów zwłaszcza kolegę Tyku jak zwykle nieoceniony. |
tyku
Wysłany: 29-06-2019, 16:35
| RomanK61, Chodzi mi o to, abyś zrobił czyszczenie układu klimatyzacji metodą TUNAP, a w Wadowicach może nie być serwisu który tak wykonuje usługę. |
RomanK61
Wysłany: 29-06-2019, 16:41
| Pierwszy raz o tym słyszę zadzwonię do AutoKrak i się dowiem o tej metodzie. Podobno jak po jeździe z klimą często boli gardło /oczywiście przy rozsądnym jej ustawieniu/to może też świadczyć o zagrzybieniu klimy. Pozdr. |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-07-2019, 12:16 Re: Filtr kabinowy
| RomanK61 napisał/a: | | ...myślałem że na przeglądach gwarancyjnych go wymieniają ale ktoś mi powiedział że nie. |
Filtr kabinowy ma być wymieniany na każdym przeglądzie czyli co każde 20.000 km albo co 1 rok.
Gdzie jeździłeś na przeglądy gwarancyjne?
Co masz na fakturze?
Kto Ci powiedział, że filtra się nie wymienia?
Co 3 lata (co najmniej) to się wymienia filtr powietrza na dolocie do silnika. |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 12:23
| Popatrzyłem na filtr i jest nowy tak że nie ma problemu |
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 13:41
| Cytat: | | Popatrzyłem na filtr i jest nowy tak że nie ma problemu | Kiedy był wymieniony |
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 13:53
| By) wymieniany w grudniu 2018r po obejrzeniu filmik zaglądnąłem na niego i jest czysty. |
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 14:42
RomanK61, Jak jest czysty to OK.
Po pół roku użytkowania samochodu w warunkach miejskich jest czysty.
Ja chętnie się przeprowadzę do Wadowic, jak tam takie cuda w powietrzu. |
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 14:45
| No nie idealny ale czy wszyscy co pół roku go wymieniają, co innego odgrzybianie które muszę zrobić a wtedy wymienię filtr |
tyku
Wysłany: 01-07-2019, 14:54
Nie wszyscy wymieniają co pół roku, to fakt. |
RomanK61
Wysłany: 01-07-2019, 15:00
| Właśnie dzwoniłem do AutoKrak i za odgrzybianie metodą TUNAP powiedzieli 150zł a za sam filt w promocyjnej cenie 190zł.,ten filtr chyba że złota jest. |
