Problem z temperaturą Outlander Turbo
Chevaller
Auto: Mitsubishi Outlander turbo
Wysłany: 08-07-2019, 21:00   Problem z temperaturą Outlander Turbo
Cześć, mam problem z Outlanderem turbo mianowicie auto się nie dogrzewa, brakuje mu tak pół kreski, swiezo po zakupie było okej, termostat już wymieniony niestety nie pomogło, jakiś pomysł jeszcze ? Może czujnik temperatury wody ?
zdjecie
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 08-07-2019, 21:06
Wszystko jest ok. W moim temperatura jest dokładnie w tym samym miejscu. Temperatura otwarcia termostatu to 82 stopnie
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 08-07-2019, 22:21
Kolega Chevaller, jeździł wcześniej chyba zachodnimi autami? W Mitsubishi nie jest to regułą że wskaźnik musi być idealnie na środku. Potwierdzam że wszystko w porządku.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Chevaller
Wysłany: 09-07-2019, 05:40
Przez całe życie jeździłem saabami ;)
Pytam ponieważ jeszcze niedawno wskazówka dochodziła minimalnie dalej a teraz brakuje ok. Pół kreski
apollo99
Wysłany: 09-07-2019, 07:02
A jaka temperatura panowała na zewnątrz w tym okresie ?
Chevaller
Wysłany: 09-07-2019, 11:39
Nie ma zaleznosci, czy jak był upał czy teraz jak jest chłodniej jest to samo
Marcin314
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 12-12-2019, 16:36
Odświeżam temat :) mam pytanie: w moim O1T wskazówka temperatury zatrzymuje się przed 4 kreska czyli wychodziło by na to że prawidłowo jednak podczas jazdy czasem spadnie na 3 kreskę albo czasem nawet minimalnie poniżej 3 ale zaraz wraca spowrotem na prawidłowe miejsce. Tak chyba nie powinno się dziać, :) termostat do wymiany?
Wysłany: 12-12-2019, 18:05
Albo czujnik jednopinowy koło termostatu.
Marcin314
Wysłany: 12-12-2019, 18:13
Można jakoś sprawdzić czy to ten czujnik czy termostat? Czy zacząć od wymiany termostatu?
Wysłany: 12-12-2019, 18:18
Jak masz zwykłego elma327 i program typu Piston lub Torque to zobacz czy jest podgląd jakie temperatury pokazuje.
Ewentualnie chyba można zmierzyć rezystancję tego czujnika omomierzem przy różnych temp.
Marcin314
Wysłany: 12-12-2019, 18:22
A tak w razie w ile kosztuje ten czujnik i jakiej firmy byłby dobry? Tak samo jakiej firmy termostat możesz polecić? :)
Wysłany: 12-12-2019, 18:39
Japoński czujnik na allegro kosztuje 31zł+wysyłka a zwykłe typu febi kilkanaście zł+wysyłka.
Co do termostatu to nie mam pojęcia, a do mojego bolidu kupiłem sobie oryginał.
Pewnie zaraz się odezwie Krzysiu i coś poradzi w dobrej cenie 8) .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 12-12-2019, 21:35
Marcin314, Podejrzyj temperaturę elm327 i jeżeli japoński kosztuje 31zł to bez zastanowienia go zamawiaj żadnych zamienników. Nie często się to zdarza żeby padał.
Marcin314
Wysłany: 13-12-2019, 09:29
Dziękuję bardzo :) na wszelki wypadek wymienię i termostat i czujnik bo to groszowe sprawy.
Ten japoński czujnik to gdzie mogę znaleźć bo jak wpisuje w Google to niestety nie widzę takiego :shock: chyba, że z ASO trzeba zamówić :)
A co do firmy termostatu to polecacie jakąś szczególnie?
Wysłany: 13-12-2019, 09:38
Marcin314 napisał/a:
Japoński zamiennik:
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-cu-2-0i-czujnik-temperatury-7761554994
A jak chcesz oryginał to tutaj masz, tylko wysyłka zabija :? :
https://allegro.pl/oferta/md091056-czujnik-temperatury-wody-6940943280
