Problem z temperaturą Outlander Turbo |
Chevaller
Auto: Mitsubishi Outlander turbo
Wysłany: 08-07-2019, 21:00 Problem z temperaturą Outlander Turbo
Cześć, mam problem z Outlanderem turbo mianowicie auto się nie dogrzewa, brakuje mu tak pół kreski, swiezo po zakupie było okej, termostat już wymieniony niestety nie pomogło, jakiś pomysł jeszcze ? Może czujnik temperatury wody ?
zdjecie |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 08-07-2019, 21:06
| Wszystko jest ok. W moim temperatura jest dokładnie w tym samym miejscu. Temperatura otwarcia termostatu to 82 stopnie |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5400 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 08-07-2019, 22:21
| Kolega Chevaller, jeździł wcześniej chyba zachodnimi autami? W Mitsubishi nie jest to regułą że wskaźnik musi być idealnie na środku. Potwierdzam że wszystko w porządku. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Chevaller
Wysłany: 09-07-2019, 05:40
Przez całe życie jeździłem saabami
Pytam ponieważ jeszcze niedawno wskazówka dochodziła minimalnie dalej a teraz brakuje ok. Pół kreski |
apollo99
Wysłany: 09-07-2019, 07:02
| A jaka temperatura panowała na zewnątrz w tym okresie ? |
Chevaller
Wysłany: 09-07-2019, 11:39
| Nie ma zaleznosci, czy jak był upał czy teraz jak jest chłodniej jest to samo |
Marcin314
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 12-12-2019, 16:36
Odświeżam temat mam pytanie: w moim O1T wskazówka temperatury zatrzymuje się przed 4 kreska czyli wychodziło by na to że prawidłowo jednak podczas jazdy czasem spadnie na 3 kreskę albo czasem nawet minimalnie poniżej 3 ale zaraz wraca spowrotem na prawidłowe miejsce. Tak chyba nie powinno się dziać, termostat do wymiany? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-12-2019, 18:05
| Albo czujnik jednopinowy koło termostatu. |
Marcin314
Wysłany: 12-12-2019, 18:13
| Można jakoś sprawdzić czy to ten czujnik czy termostat? Czy zacząć od wymiany termostatu? |
Wysłany: 12-12-2019, 18:18
Jak masz zwykłego elma327 i program typu Piston lub Torque to zobacz czy jest podgląd jakie temperatury pokazuje.
Ewentualnie chyba można zmierzyć rezystancję tego czujnika omomierzem przy różnych temp. |
Marcin314
Wysłany: 12-12-2019, 18:22
A tak w razie w ile kosztuje ten czujnik i jakiej firmy byłby dobry? Tak samo jakiej firmy termostat możesz polecić? |
Wysłany: 12-12-2019, 18:39
Japoński czujnik na allegro kosztuje 31zł+wysyłka a zwykłe typu febi kilkanaście zł+wysyłka.
Co do termostatu to nie mam pojęcia, a do mojego bolidu kupiłem sobie oryginał.
Pewnie zaraz się odezwie Krzysiu i coś poradzi w dobrej cenie . |
Bzyk_R1
Wysłany: 12-12-2019, 21:35
| Marcin314, Podejrzyj temperaturę elm327 i jeżeli japoński kosztuje 31zł to bez zastanowienia go zamawiaj żadnych zamienników. Nie często się to zdarza żeby padał. |
Marcin314
Wysłany: 13-12-2019, 09:29
Dziękuję bardzo na wszelki wypadek wymienię i termostat i czujnik bo to groszowe sprawy.
Ten japoński czujnik to gdzie mogę znaleźć bo jak wpisuje w Google to niestety nie widzę takiego chyba, że z ASO trzeba zamówić
A co do firmy termostatu to polecacie jakąś szczególnie? |
