Colt 1,3 (95KM) - nie działa klimatyzacja |
TIGER155
Nowy Forumowicz JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 10-07-2019, 21:15 Colt 1,3 (95KM) - nie działa klimatyzacja
Od niedawna jestem posiadaczem Colta 1,3 z 2006 r. Podczas zakupu zauważyłem że klimatyzacja załącza się ale nie chłodzi. Myślałem że to kwestia nabicia klimy, ale po napełnieniu w dalszym ciągu nie załącza się sprężarka .
Czynności jakie wykonałem to:
- nabicie klimy (podczas nabijania nie wykazało nieszczelności test ok 20 min),
- sprawdzona cewka miernikiem i wtyczka zasilająca - prąd dochodzi,
- załącza się klima na panelu w aucie i włącza się wentylator.
- zauważyłem zielony płyn pod chłodnicą
- lampą fluorescencyjną zauważyłem że są nieszczelności przy przyłączach węży oraz przy korku
- sprężarka jaka jest zamontowana to DENSO 5SE09C GE447220-9685
Proszę o pomoc:
jak mogę sprawdzić w/w sprężarkę ?
gdzie znajdę uszczelki do chłodnicy /czy lepiej wymienić chłodnicę
w przypadku zepsutej sprężarki gdzie można zregenerować lub kupić po regeneracji
Proszę o pomoc bo widzę koszty naprawy że są duże a zasób portfela nie zabardzo. |
_________________ JK |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 11-07-2019, 09:52
| Ja u siebie robiłem sprzęgło sprężarki i wymienialem chłodnice w tamtym roku i jest ok. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 11-07-2019, 11:06
| TIGER155, a sprzęgło na swoim miejscu - to zrywalne? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
TIGER155
Nowy Forumowicz JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-07-2019, 14:54
| sprężarka się kręci, nie grzechocze tylko się niezałacza. dodatkowo zauważyłem nieszczelności przy chłodnicy na połączeniach. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-07-2019, 15:46
Jeśli z układu ucieka, uciekł czynnik to raczej kompresor się nie załączy . |
TIGER155
Nowy Forumowicz JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-07-2019, 19:19
mam pytanie :
jak sprawdzić zawór sterujący sprężarki?
czy jak podłącze na krótko sprężarkę na odpalonym silniku to powinna się załączyć? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11-07-2019, 19:28
Kolego - zdecyduj się na jedną wersją zeznań.
Zeznanie ne 1
| TIGER155 napisał/a: | | - nabicie klimy (podczas nabijania nie wykazało nieszczelności test ok 20 min), |
Zeznanie nr 2
| TIGER155 napisał/a: | | - lampą fluorescencyjną zauważyłem że są nieszczelności przy przyłączach węży oraz przy korku |
| TIGER155 napisał/a: | | dodatkowo zauważyłem nieszczelności przy chłodnicy na połączeniach. |
Niestety, powyższe wzajemnie się wyklucza. Albo układ jest szczelny, albo nie.
Jak już napisał Bizi78, jak czynnik ucieka/uciekł z układu, i jest go zbyt mało, to sprężarka się nie załączy. |
_________________ Adam
TIGER155
Nowy Forumowicz JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-07-2019, 13:32
Kolego podczas napełniania maszyna nie wykazała nieszczelności.
W domu szukając przyczyny zauważyłem zielony płyn na osłonie plastikowej pod chłodnicami. Postanowiłem zweryfikować co to jest, więc sprawdziłem lampa fluorescencyjną i zauważyłem nieszczelności. Tak więc poszukuję przyczyny problemu żeby zaoszczędzić kosztów remontowych u mechanika
Proszę o odpowiedź na wcześniejsze pytania |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-07-2019, 13:48
Ślady kontrastu mogą być po dawnej nieszczelności. Umyj to miejsce dokładnie, oszusz i poświeć lampą. Jeżeli w układzie jest czynnik za jakiś czas wyciek znów się pojawi.
Zweryfikuj sprzęgło kompresora. W nim doszukiwałbym się problemu z brakiem sprężania. |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 19-07-2019, 07:46
sprężarka jest zatarta czy chodzi? (nie mówimy o kole, tylko o bebechach)
Można ustalić na kilka sposobów: posłuchać stetoskopem na uruchomionej klimie, można zrzucić pasek ze sprężarki i pokręcić kołem ręką - jak chodzi leciutko znaczy, że sprzęgło zerwane ergo sprężarka raczej zatarta
Jest jeszcze sposób pi razy drzwi - uruchom auto, włącz klimę. Jeżeli jest zauważalny skok w obrotach silnika, znaczy że załącza się sprężarka i daje obciążenie na silnik. Jeżeli skoku nie ma to sprężarka prawdopodobnie zatarta. |
Adamdzida37
Auto: Colt
Wysłany: 28-04-2022, 19:19
| Witam, podłączę się do tematu, sprzęgło zrywalne zmienione, plus 12v dochodzi do kompresora do zaworu sterowania wydajnością, tak jakby nie ma masy sterowania od sterownika klimatyzacji-klima nie działa, ma ktoś schemat elektryczny klimatyzacji? Po podaniu minusa na zawór zaczyna chłodzić klimatyzacja. |
grzech25
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 04-06-2022, 07:14
| To i ja sié podepnę. Colty tak mają, czy tylko mój tak słabo chłodzi. Nabity, szczelny a zimno z nawiewów takie raczej umowne😟 |
_________________ szerokości |
ctyper
Auto: COLT 1,5 RALLIART 5DR
Wysłany: 04-07-2022, 13:46
Udało się może usprawnić Klimę?
Właśnie jestem na etapie leczenia colta.
Wymieniona na nowe chłodnica, sprężarka, zawór rozprężny i dalej kiepsko. Klima szczelna i nabita.
Miałem kiedyś styczność z nowymi Coltami CZ i zawsze klima działała porządnie.
[ Dodano: 04-07-2022, 16:46 ]
Temat na 99% rozwiązany - wymiana czujnika wysokiego ciśnienia pomogła. |
grzech25
Wysłany: 05-07-2022, 18:41
| ctyper napisał/a: | Udało się może usprawnić Klimę?
Podałbyś linka do tego czujnika? |
kiciuch
Auto: Colt 1,3
Wysłany: 17-07-2024, 22:38
| Adamdzida37 napisał/a: | | Witam, podłączę się do tematu, sprzęgło zrywalne zmienione, plus 12v dochodzi do kompresora do zaworu sterowania wydajnością, tak jakby nie ma masy sterowania od sterownika klimatyzacji-klima nie działa, ma ktoś schemat elektryczny klimatyzacji? Po podaniu minusa na zawór zaczyna chłodzić klimatyzacja. | Odgrzewam. Rozwiazałeś problem?
[ Dodano: 17-07-2024, 23:41 ]
| grzech25 napisał/a: | | ctyper napisał/a: | Udało się może usprawnić Klimę?
Podałbyś linka do tego czujnika? | Gdzie dorwać ten czujnik? |
