Colt 1,3 (95KM) - nie działa klimatyzacja
TIGER155
JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 10-07-2019, 22:15   Colt 1,3 (95KM) - nie działa klimatyzacja
Od niedawna jestem posiadaczem Colta 1,3 z 2006 r. Podczas zakupu zauważyłem że klimatyzacja załącza się ale nie chłodzi. Myślałem że to kwestia nabicia klimy, ale po napełnieniu w dalszym ciągu nie załącza się sprężarka .
Czynności jakie wykonałem to:
- nabicie klimy (podczas nabijania nie wykazało nieszczelności test ok 20 min),
- sprawdzona cewka miernikiem i wtyczka zasilająca - prąd dochodzi,
- załącza się klima na panelu w aucie i włącza się wentylator.
- zauważyłem zielony płyn pod chłodnicą
- lampą fluorescencyjną zauważyłem że są nieszczelności przy przyłączach węży oraz przy korku
- sprężarka jaka jest zamontowana to DENSO 5SE09C GE447220-9685
Proszę o pomoc:
jak mogę sprawdzić w/w sprężarkę ?
gdzie znajdę uszczelki do chłodnicy /czy lepiej wymienić chłodnicę
w przypadku zepsutej sprężarki gdzie można zregenerować lub kupić po regeneracji
Proszę o pomoc bo widzę koszty naprawy że są duże a zasób portfela nie zabardzo.
JK
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 11-07-2019, 10:52
Ja u siebie robiłem sprzęgło sprężarki i wymienialem chłodnice w tamtym roku i jest ok.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 11-07-2019, 12:06
TIGER155, a sprzęgło na swoim miejscu - to zrywalne?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
TIGER155
JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-07-2019, 15:54
sprężarka się kręci, nie grzechocze tylko się niezałacza. dodatkowo zauważyłem nieszczelności przy chłodnicy na połączeniach.
JK
Wysłany: 11-07-2019, 16:46
Jeśli z układu ucieka, uciekł czynnik to raczej kompresor się nie załączy :wink: .
TIGER155
JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-07-2019, 20:19
mam pytanie :
jak sprawdzić zawór sterujący sprężarki?
czy jak podłącze na krótko sprężarkę na odpalonym silniku to powinna się załączyć?
JK
apg2312
Wysłany: 11-07-2019, 20:28
Kolego - zdecyduj się na jedną wersją zeznań.
Zeznanie ne 1
TIGER155 napisał/a:
Zeznanie nr 2
TIGER155 napisał/a:
TIGER155 napisał/a:
Niestety, powyższe wzajemnie się wyklucza. Albo układ jest szczelny, albo nie.
Jak już napisał Bizi78, jak czynnik ucieka/uciekł z układu, i jest go zbyt mało, to sprężarka się nie załączy.
Adam
TIGER155
JK
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-07-2019, 14:32
Kolego podczas napełniania maszyna nie wykazała nieszczelności.
W domu szukając przyczyny zauważyłem zielony płyn na osłonie plastikowej pod chłodnicami. Postanowiłem zweryfikować co to jest, więc sprawdziłem lampa fluorescencyjną i zauważyłem nieszczelności. Tak więc poszukuję przyczyny problemu żeby zaoszczędzić kosztów remontowych u mechanika
Proszę o odpowiedź na wcześniejsze pytania
JK
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 15-07-2019, 14:48
Ślady kontrastu mogą być po dawnej nieszczelności. Umyj to miejsce dokładnie, oszusz i poświeć lampą. Jeżeli w układzie jest czynnik za jakiś czas wyciek znów się pojawi.
Zweryfikuj sprzęgło kompresora. W nim doszukiwałbym się problemu z brakiem sprężania.
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 19-07-2019, 08:46
sprężarka jest zatarta czy chodzi? (nie mówimy o kole, tylko o bebechach)
Można ustalić na kilka sposobów: posłuchać stetoskopem na uruchomionej klimie, można zrzucić pasek ze sprężarki i pokręcić kołem ręką - jak chodzi leciutko znaczy, że sprzęgło zerwane ergo sprężarka raczej zatarta
Jest jeszcze sposób pi razy drzwi - uruchom auto, włącz klimę. Jeżeli jest zauważalny skok w obrotach silnika, znaczy że załącza się sprężarka i daje obciążenie na silnik. Jeżeli skoku nie ma to sprężarka prawdopodobnie zatarta.
Adamdzida37
Auto: Colt
Wysłany: 28-04-2022, 20:19
Witam, podłączę się do tematu, sprzęgło zrywalne zmienione, plus 12v dochodzi do kompresora do zaworu sterowania wydajnością, tak jakby nie ma masy sterowania od sterownika klimatyzacji-klima nie działa, ma ktoś schemat elektryczny klimatyzacji? Po podaniu minusa na zawór zaczyna chłodzić klimatyzacja.
grzech25
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 04-06-2022, 08:14
To i ja sié podepnę. Colty tak mają, czy tylko mój tak słabo chłodzi. Nabity, szczelny a zimno z nawiewów takie raczej umowne😟
szerokości
ctyper
Auto: COLT 1,5 RALLIART 5DR
Wysłany: 04-07-2022, 14:46
Udało się może usprawnić Klimę?
Właśnie jestem na etapie leczenia colta.
Wymieniona na nowe chłodnica, sprężarka, zawór rozprężny i dalej kiepsko. Klima szczelna i nabita.
Miałem kiedyś styczność z nowymi Coltami CZ i zawsze klima działała porządnie.
[ Dodano: 04-07-2022, 16:46 ]
Temat na 99% rozwiązany - wymiana czujnika wysokiego ciśnienia pomogła.
grzech25
Wysłany: 05-07-2022, 19:41
ctyper napisał/a:
Podałbyś linka do tego czujnika?
szerokości
kiciuch
Auto: Colt 1,3
Wysłany: 17-07-2024, 23:38
Adamdzida37 napisał/a:
Odgrzewam. Rozwiazałeś problem?
[ Dodano: 17-07-2024, 23:41 ]
grzech25 napisał/a:
ctyper napisał/a:
Gdzie dorwać ten czujnik?
