Zmiana trybu komputera |
Tomholecek
Nowy Forumowicz Tomholecek
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 18-08-2014, 16:34 Zmiana trybu komputera
Witam, jestem nowy zarówno na forum a także nowym posiadaczem Colta (silnik 1.3l, 95km), sprowadziłem go z Niemiec przez co nie posiadam instrukcji w naszym języku, stąd pytanie. Próbowałem zresetować wskaźnik średniego spalania, wyczytałem, że trzeba przełączyć tryb komputera z 1 na 2, lecz jak to zrobić, nie potrafię znaleźć takowej informacji, z góry dziękuję za odpowiedź!?
P.S
Aktualnie wskaźnik ten pokazuje ok 9l/100km, czy jest to norma? |
riperek
Nowy Forumowicz riperek
Auto: colt CZ 1,3 Elegance
Wysłany: 18-08-2014, 20:11
Przełączanie tej funkcji posiadasz w radio z prawej strony przycisk mode/set.
pozd |
_________________ colt
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-08-2014, 21:00
zakładam, że masz Colta 2004-2009
Colt posiada 2 tryby obliczania spalania i innych danych
1. średnia bieżąca - ta która jest po uruchomieniu auta
2. średnia ciągła - ta na która trzeba przełączyć naciskając oba prawe przyciski przy wyświetlaczu (trzymasz górny i naciskasz dolny, lub odwrotnie )
i teraz:
bieżąca średnia sama resetuje się po 4h "nieużywania" auta (jak uruchomisz - masz dużo i spada, wysiadasz, mija 4h i znów zaczynasz od dużo - taka średnia z wycieczki)
średnia ciągła - na pewno kasuje ją zdjęcie klemy z akumulatora - albo sama Ci spadnie po pewnym czasie - miejmy nadzieję.
ja mam 5,8 jak w podpisie no prawie |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Tomholecek
Wysłany: 18-08-2014, 22:11
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 72 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 19-08-2014, 17:39
| Żeby skasować średnie: zużycie paliwa, średnią prędkość i dane na ile km wystarczy nam paliwa. Należy przejść w tryb manual na wyświetlaczu ( 3-24 str. instrukcji) naciskamy i przytrzymujemy przyciski po prawej stronie wyświetlacza. Wyświetli się napis manual. Następnie naciskając i przytrzymując przycisk, DISP którym możemy kasować: średnie zużycie paliw, prędkość. Moją średnie zużycie paliwa na 7 lat 8, 1 l/km, najmniejsze 6, 69 l/km a największe 9, 50 l/km. Średnią zapisuję i kasuję przy każdym tankowaniu. Średnia prędkość siedmioletnia 34, 52 km/h |
Łukasz789
Auto: Colt CZ
Wysłany: 28-08-2014, 15:42
Posiadam colta z 2007 roku .
Mam problem u mnie ciągle świeci się zero średnia prędkość , średnie spalanie też ciągle zero jak i chwilowe . Godzina w porządku , zasięg chyba też pojeżdżę (albo do tankuje bo jestem przy kasie to zatankuje go na full) trochę może zacząć spadać bo mam 100km . Często zamiast zmiany parametrów wyskakuje zmiana języka (szkoda ,że niema Polskiej chyba ,że się da to jadę go wgrać ) .
Swoją droga myślałem ,ze Colt bardziej oszczędny jest marzyło mnie się spalanie kolo 5. |
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 10-07-2019, 18:42
Mam instrukcję obsługi w języku niemieckim. Czy można i jak w Colt z 2012r przejść do pozycji średnia ciągła by sprawdzić średnie spalanie które się samoczynnie nie kasuje po ponownym uruchomieniu po 4 godzinach ? |
marcin252222
Auto: colt cz3
Wysłany: 10-07-2019, 19:14
| Witam. Posiadam colt cz3, poj 1,1 rok 2005. Mam problem. Wymieniłem Klimek, zawór do klimy, pompę i czujnik a Klima włączy się na 3 minuty i się wyłańcza. Mechanik ręce rozkłada. Czy ktoś z Was tak miał??? Pozdro |
tomusn
Wysłany: 11-07-2019, 14:01
marcin252222, nie ten temat
Andrzej.62,
instrukcja po angielsku:
| Kod: | | https://www.manualslib.com/manual/1021727/Mitsubishi-Colt.html?page=85#manual |
kasowanie spalania może być ręczne lub auto.
Spalanie średnie z kasowaniem ręcznym możesz zobaczyć tylko na postoju, odpalenie auta przełącza na kasowanie automatyczne, czyli po 4h postoju i masz to samo.
Tak przynajmniej zrozumiałem, poprawcie jeśli jestem w błędzie. |
Colt Colt Colt
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 18:18
Chciałem jeszcze się zapytać. Jaki jest najlepszy program do diagnostyki colt 2012r. Gdzie go szukać i w jakiej cenie.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2019, 19:12
Do błędów silnika wystarczy elm327 bluetooth + telefon z androidem i program typu torque lub piston.
Można kupić torque pro za grosze i masz więcej opcji dostępnych. |
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 19:26
| Czy którymś z tych programów można również dezaktywować funkcję Start-Stop ? |
Wysłany: 12-07-2019, 19:40
| Andrzej.62 napisał/a: | | Czy którymś z tych programów można również dezaktywować funkcję Start-Stop ? |
Nie, to jest tylko do diagnostyki silnika (odczyt błędów CE) i podglądania na żywo parametrów pracy silnika.
Takie rzeczy najpewniej i najbezpieczniej w ASO za pomocą MUT-3 jeśli w ogóle się da to dezaktywować. |
Andrzej.62
Wysłany: 12-07-2019, 23:19
Dziękuję.
[ Dodano: 15-07-2019, 14:31 ]
Witam ponownie.
Mam 57 lat i ciężko mi ogarniać rzeczy związane z komputerem.Nie znam języka angielskiego czy można gdzieś poprać któryś z programów torque lub piston w polskiej wersji ?
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
